Split8774
Здравствуйте.
Столкунулась с такой проблемой:
после неудачного нажатия на кнопки на пульте пропали цвета, сейчас изображение идет в ч\б, сепии и каких-то нелепых цветах (черный+оранжевый+зеленый). Все меню облазила, ничего не получается восстановить
Методом "научного тыка" вчера вошла в режим прогрессивной развертки. Выйдя из него все цвета стали отображаться как обычно, думала все восстановилось. Утром опять включаю дивиди - вновь цветов нет.
Что посоветуете? В чем проблема?
модель: Shivaki dvd-823 |
deny
iga
Заместитель Администратора
ну что сказать... работай пультом тв и двд. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 810 сообщений в 224 662 темах.
Иван Василич
Цитата: | работай пультом тв и двд. |
И еще . Перед этим прочтите инструкцию пользователя(внимательно) на ДВД |
Split8774
Иван Василич писал: |
Она уже прочитана и зазубрена ни на один раз
Может есть какой-то общий сброс настроек? |
Иван Василич
Split8774, Практически во вех ДВД(последних лет) в пользовательском меню есть функция-СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ или RESET |
Split8774
Иван Василич писал: | Практически во вех ДВД(последних лет) в пользовательском меню есть функция-СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ или RESET |
Если бы была, у меня бы не возникало подобных вопросов не могу найти
Эх... Не хочется в мастерскую отдавать |
Иван Василич
Цитата: | Не хочется в мастерскую отдавать |
А видимо придеться |
iga
Цитата: | Методом "научного тыка" вчера вошла в режим прогрессивной развертки. Выйдя из него все цвета стали отображаться как обычно, | ну... ведь было же. осталось зафиксировать настройки. как это сделать на данном аппарате, дистанционно не подсказать. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 810 сообщений в 224 662 темах.
Split8774
Нашла я сброс на заводские настройки.... В сепию переводит и все |
iga
Split8774, см deny, - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 810 сообщений в 224 662 темах.
Split8774
нашла как восстанавливать цвета.....
глупо, но работает.... включаю проигрыватель в другой телевизор, затем обратно в свой и все ОК до следующего выключения |
rematik
Флудоголик
авто на пал поменять
ДОБАВЛЕНО 14/11/2008 12:53
система цвета |
deny
тогда по ходу в телике беда... |
