Philips шасси LC7.2E
Юрий555
Сообщение #1 от 03/12/2008 20:33 цитата
Philips sh. LC7.2E
Телевизор рабочий, отсутствует плата подсветки, кто подскажет где можно заказать на Украине? хммм...
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 04/12/2008 06:35 цитата
Юрий555, Раздел попутал однако ! подшучивать, дразнить
fortran
Сообщение #3 от 03/10/2010 23:38 цитата
Ищу прошивку на Philihs 37PFL7662/12 LC7.2E LA .
Доброго времени суток коллеги.Прошу помочь в поиске прошивки памяти модуля управления матрицей Philips37pfl7662D/12 LC 7.2ELA, собран на контроллере AUO-024.матрица T370HW02 V.2 .Поменял матрицу T370HW02 V.1 на T370HW02 V.2 Цвет в негативе,и тёмный фон стал прозрачным /видны лампы подсветки/ . На "родной"плате память промаркирована жёлтой точкой. Поменял плату управления матрицей на аналогичную,но на ней память промаркирована синей точкой,цвет стал нормальным,тёмный фон тоже на своём месте,но не хватает "плотности" изображения/видны лампы подсветки/.Всё бы хорошо,но белые горизонтальные полосы /лампы/.Может кто сталкивался стакой проблеммой? Буду очень признателен. Заранее благодарю. недовольство, огорчение
RUZIK40
Сообщение #4 от 04/10/2010 03:23 цитата
Клон этой темы - http://monitor.espec.ws/section26/topic159045.html
В корзину.
abak
Сообщение #5 от 23/12/2011 21:46 цитата
Нужна доработанная плата инверторов для PHILIPS 42PFL7662D/12 шасси LC7.2E LA
1-(MASTER) 6632L-0470A PNEL-T707A (LC42OWU5)
2-(SLAVE) 6632L-0471A PNEL-T708A
Писать в личку
abak
Сообщение #6 от 23/12/2011 21:50 цитата
Здравствуйте ! Звук есть изображения нет . На Мастере полетел один транзистор , но решил заменить полностью инвертора ,Нужна доработанная плата инверторов для PHILIPS 42PFL7662D/12 шасси LC7.2E LA
Писать в личку
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 от 23/12/2011 23:45 цитата
abak, создай тему в торговом зале.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #8 от 25/11/2012 13:24 цитата
Philips 37PFL7662D/12. сhassis LC7.2ELA (РЕШЕНО)
Philips 37PFL7662D/12. сhassi LC7.2ELA .Кратк.состав:pnx8314HS/102; K4S281632I; M29W320ET; 732 LF; M30300AGP; Плата управления матрицей:AUO-24; 24LC64I. Матрица:T370HW02 V.2 ,инвертор DS-1926006203-78L-0000000-01008-03 Проблема в том что не могу зайти пультом в SAM mode (062596 і+). Зашёл в SDM, опции первого байта не те(должно быть 019 а есть 151), телек при включении в режиме цифрового телевидения, никакими пультами из него не выходит.
moroz-1963
Сообщение #9 от 25/11/2012 20:21 цитата
rabotyaga, Ну и где решения?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 от 25/11/2012 20:37 цитата
moroz-1963 писал:
Здесь Думайте сами ...
polusov91
Сообщение #11 от 13/02/2013 12:04 цитата
может кому пригодится у меня такаяже неисправность решил заменой памяти на чистую 24c64
san-co
Сообщение #12 от 30/08/2013 13:05 цитата
LCD Philips 19PFL5602D/12 шасси LC7.2E LB (РЕШЕНО)
Добрый день всем. Принесли этот аппарат Philips 19PFL5602D/12 шасси LC7.2E LB с проблемой отключается.Состав:
микропроцессор M30300SAGP
память 24C64WP
VIDEO PROCESSOR SVP CX32
DRAM S42S16400D-6TL
SOUND PROCESSOR MSP4450P E8
SII9025CTU
AMPLIFIER TDA8932T
EPROM M29W800DT-70N6
TUNER TD1316AF/IHP-2
DEMODULATOR TDA9886T
CHANNEL DECODER TDA10046AHT
PCMCIA CONTROLLER STV0700L
DVB-MOJO PNX8314HS
FLASH M29W320ET70N
SDRAM EDS1216AGTA
Неисправность заключалась в лампе подсветки, Аппарат был уже где-то в ремонте, литы в бп менялись.Далее обнаружилось, не работают кнопки каналов и меню на панели и также те же команды с пульта. После прошивки памяти 24C64WP прошивкой от шасси LC7.2E LA большей диагонали функции кнопок восстановились.Вопрос; кто может помочь в редактировании прошивки, дамп прошивки заранее слил, могу приложить к обозрению.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 30/08/2013 14:50 цитата
san-co писал:
Кстати аппарат был уже где-то в ремонте, литы в бп менялись.
Значит аппарат вскрывался, а почему тогда тема выглядит непривлекательно?
san-co
Сообщение #14 от 30/08/2013 16:26 цитата
Заливал эту.
  NVM.rar  944 Байт  Скачано: 405 раз(а)
san-co
Сообщение #15 от 02/09/2013 17:47 цитата
Вот родная прошивка
  PHILIPS-LC7_2 LB.rar  941 Байт  Скачано: 590 раз(а)
krugen
krugen
Сообщение #16 от 17/09/2013 09:24 цитата
LCD PHILIPS chassis LC7.2E LA вертикальные полосы
PHILIPS шасси LC7.2E LA вертикальные цветные полосы, изображение не просматривается , состав:мамка SSB: 3139 123 62613 WK713.5
память 24C64WP
DRAM S42S16400D-6TL
SII9025CTU
AMPLIFIER TDA8932T
DVB-MOJO PNX8314HS
FLASH M29W320ET70N
SDRAM EDS1216AGTA
ремонтом ЖК занимаюсь редко, прошу не пинать сильно. Дефект то проявляется то исчезает, со слов хозяина при простукивании дефект пропадал, у меня проявился через 40 минут работы примерно, выдернул шлеф идущий на плату матрицы, сново воткнул дефект исчез , щас пока работает минут 15 ,но спецы говорят что это матрице хана
  IMG_1497.pdf  2.07 МБ  Скачано: 331 раз(а)
STRELETS
STRELETS
Сообщение #17 от 17/09/2013 11:36 цитата
Ты не озвучил самое главное - тип матрицы, по нему ищи инфу о восстановлениии панели.
krugen
krugen
Сообщение #18 от 17/09/2013 13:24 цитата
До шильдика на матрице пока не добраться , тв пол дня уже работает, может прокатит
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 17/09/2013 13:44 цитата
STRELETS писал:
И в заглавии темы модель ТВ.
san-co
Сообщение #20 от 17/09/2013 21:54 цитата
Спасибо всем за участие, перебрал родную прошивку, удалил из меню пункт цифрового вещания, все равно уже стандарт не поддерживает. Все работает кнопки на панели и пульт.Тему можно закрывать.
