vital68
Стиральная машинка ZANUSSI FA 832 № 914780217
При включении любой программы машинка как положено набирает воду , греет её. При стирке и полоскании барабан вращается только в одну сторону (по часовой стрелке) Режим отжима отсутствует.
Подскажите в чем может быть причина. Щеточно- коллекторный узел проверил. За ранее благодарен. |
-kolo-
vital68 писал: | Щеточно- коллекторный узел проверил. |
Вызови мастера по ремонту СМА |
vital68
Я может не правильно выразился ( Щеточно- коллекторный узел проверил.) Один "мастер" приходил грешил на двигатель. Двигатель проверили рабочий. Второй мастер говорит что проблема в процессоре, что менять надо полностью плату управления. Только уверенности что процессор не дает. Хотелось бы разобраться в чем причина. Может хто нибуть сталкивался с такой проблемой |
-kolo-
За вращение двигателя отвечают две релюхи (дают направление), и симистор(регулирует скорость вращения).
Вот и думай, что и куда... |
vital68
Спасибо буду разбираться!!!! Может подскажешь где можно найти схему данной машинки? |
Рифат
Обыкновенный человек
vital68 Оформляем тему согласно правил-ВИД техники.бренд,модель.Неисправность. |
vital68
Заработала!!!!!!! Все оказалось на много проще, на модуле управления были места "холодной "пайки. Снял модуль пропаял и все заработало.
Тема закрыта. |
Мелиор
Ну и ладно. Тема нулевая и оформлена неверно. В мусор |
