Igorsm
Включаю машину, после некоторого времени появляется данная ошибка (f-05) , ткните пожалуйста пальцем где почитать про это и как исправить. Предполагаю что ошибка появляется когда начинается полоскание.
пс: гуглил, поиском пользовался. |
rembo12
тю
Igorsm
инструкция платная и в ней нет кодов ошибок |
wolf50
rembo12, там же код доступа требуют.Cам это читай! |
тю
Igorsm писал: | инструкция платная | почта
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 18:49
F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль. |
Igorsm
спасибо буду разбираться. |
Igorsm
Проблема решена:
После вскрытия отстойника сливного насоса !!!!! там обнаружил !Носовой платок, который засосало в насос. Обмотка не погорела слава богу. Вроде все работает.
За мануал спасибо. |
Babuich
Подскажите ! Стиралке 2 года Hotpoint Ariston AVTF 104 . После включения минут 15 работает , но не может разогнать барабан, потом пишет F-02 сливая воду. Разобрал ,проверил все соединения вроде всё нормально.
Что менять ? |
