монитор ViewSonic VA 703B нет +12В в БП
floor
Сообщение #1 от 05/10/2009 09:07 цитата
При включении мигает светодиод Power.При внешнем осмотре БП был заменен электролит 1000мк х 16В.Есть напр. +24В,+5В нет +12В.
Прозвонил полевик К 2645 оказался нерабочий.Подскажите какой транзистор можно впаять.И как проверить ШИМ SG5841SZ.Заранее спасибо
TE
Сообщение #2 от 05/10/2009 10:18 цитата
Такое можно написать когда не имеешь элементарных знаний работы БП и знаний основ электроники, надо учиться. Не может быть неисправным транзистор, если на выходе БП были напряжения!
Есть ли стабилизатор по 12 вольт? Обязательно сообщать позиционные номера деталей на плате.
floor
Сообщение #3 от 05/10/2009 11:02 цитата
Стабилизатор 4269 на плате обозначен как U902.Мерил напр.на ногах:
1-0В
2-0В
3-0В
4-24.3В
5-23.9В
TE
Сообщение #4 от 05/10/2009 13:27 цитата
А есть ли вообще в этом мониторе 24В и откуда знаешь, что U902 стабилизатор на 12В ? Сколько выпрямительных диодов во вторичных цепях и какие? Выложи фотографии БП и этой микросхемы.
floor
Сообщение #5 от 06/10/2009 04:39 цитата
Во вторичной цепи 3 диода LT6232.+24В должно быть.На плате около разьема подписаны напряжения которые должны быть
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 06:34
Фото пока нет.Точно такой же блок в теме-ViewSonic VA703M, маркировка микр. неизвестна
TE
Сообщение #6 от 06/10/2009 09:05 цитата
Воспользовалься я поиском и нашел фотографию этого блока. Во вторичных цепях никакого стабилизатора не обнаружил, более того, всё указывает, что блок питания имеет два выходных напряжения - три электролита, два из которых в одном канале. Померяй напряжение непосредственно на выводах этих трех электролитических конденсаторов.
floor
Сообщение #7 от 06/10/2009 11:30 цитата
Верхние электролиты обозначены как С802 и С817.На них напряжение 24В и 5В соответственно.Ниже стоит С819 нанем тоже 5В.
fokin76
Сообщение #8 от 22/12/2016 00:00 цитата
У меня тоже не было 12В после замены конденсаторов, имел белый экран. Оказалось порвал дорожку когда впаивал новый.
Но почему то там не 12В, а 15В. При включении ещё и увеличивается.
1
11
111
