DVD AKIRA-2102SE пишет не диска.
sany23
Сообщение #1 от 04/02/2010 15:19 цитата
здравствуйте уважаемые любители и профессионалы.прошу вас помочь.знаю что тема забитая.но всёже!
аппарат DVD AKIRA-2102SE пишет не диска.при вскытии было бнаруженно следущее....при загрузке диск стартует в обратную стоону останавливается.потом пытается крутить диск .но делае пару слабых рывков.стоит.на дисплее пишет нет диска.замена моточика шлейфа безрезультата.лазер жив.каретка бегает.что делать незнаю.начинающий.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #2 от 04/02/2010 16:12 цитата
sany23 писал:
.лазер жив..
как определил ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 04/02/2010 16:21 цитата
sany23 писал:
начинающий.
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
sany23
Сообщение #4 от 04/02/2010 16:40 цитата
лазер моргает.пытается что то найти.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 04/02/2010 17:13 цитата
sany23, Если ссылка,что дана выше,вас не устраивает,то составьте тему согласно правил: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=138510
А не то как где-то что-то прыгает и светиться. Направления я указал,читаем исправляем.
sany23
Сообщение #6 от 05/02/2010 14:18 цитата
хорошо сейчас исправлюсь!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 16:02
процессор-ZORAN
ZR 36776HQCG
Vaddis 776
флеш intel
TE28F160
C38D70
A4217314
длок питания
SHEN E89842
лазер
SONY
KHM-313AAA
19X51NB
ДВИГАТЕЛЬ ШПИНДЕЛЯ
RF-300F-12350
D/V 5.9
Драйвер – CHMC-S4667
не читает диски.
двигатель шпинделя при старте делает оборот в обратную сторону.затем делает несколько слабых попыток раскрутить диск.
головка позиционируется.
замена шлейфа .двигателя шпинделя.непривела к положительному результату.
  PICT3903.JPG  299.56 КБ  Скачано: 2080 раз(а)
serp1972
serp1972
Сообщение #7 от 05/02/2010 15:48 цитата
а какая точно модель Akira DVD-2102SE - (SK1) , (PR1) ,(DK2) ,(DK1) ,(P1) ?????
djonson10909
djonson10909
Сообщение #8 от 05/02/2010 15:49 цитата
sany23 писал:
ниочём не говорит!!!!!!
при таких симтомах
sany23 писал:
и при учёте что
sany23 писал:
первым делом нужно подкинуть 100% исправную
sany23 писал:
KHM-313AAA
либо её аналоги
в противном случае можно убить кучу времени
а поскольку вы
sany23 писал:
.начинающий
то ещё и есть вероятность внесения дополнительных неисправностей
в процессе поиска
что создасть ненужный геморой и увеличит сумму ремонта
sany23
Сообщение #9 от 05/02/2010 16:03 цитата
шлйф 100%рабочий.также как и двгатель шпинделя.
модель DK 1.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #10 от 05/02/2010 16:23 цитата
я не о шлейфе и движке писал
оптику исправную подкинь!!!!!!!!!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 05/02/2010 17:08 цитата
sany23 писал:
У этой беды два фактора. Как уже было сказано-лазер,и неправильно установленная тарелка шпинделя
sany23
Сообщение #12 от 05/02/2010 21:23 цитата
брал оптику завкдомо исправную.устанавливал не снимая ни оптики ни двигателя.
измнений нет.поставил рабочее обратно.работает
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 от 05/02/2010 21:28 цитата
В таком случае пора включать приборы и заняться измерениями подмигивание
sany23
Сообщение #14 от 05/02/2010 21:35 цитата
вот в этом я пока не знаю с чего начать и что делать.
подскажите пожалуйста.как и что нужно делать.
Santei
Santei
Сообщение #15 от 05/02/2010 21:50 цитата
А если по русски....? Расшифруй...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 от 06/02/2010 06:28 цитата
sany23 писал:
А мой третий пост,для кого?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 08:29
Или подпись моя для чего? смех
sany23
Сообщение #17 от 06/02/2010 11:52 цитата
модраторы вы можете ругаться!!!но дельных советов так и не дали.а для непоняптливых....дома сеть аппарат.пактически идентичный ремнтируемому.а потому было зделанно следущее.
на рабочий ДВД была поставлена TRAY - механика DVD устройства в сборе.от ремонтируемого.она работает и читает диски без проблем.
а на нерабрчий было устаносленно TRAY - механика DVD устройства в сборе от рабочего.диски не читает.двигатель шпинделя делает оборот в обратном направлении.после делает несколько рывков в нужном напровлении и всё.
прошу помочь где искать и как. неисправность.
а посты где указывают что неправельно установленна DISK CLAMP - (держатель диска) тарелочка от SPINDLE MOTOR и замени SPINDLE MOTOR – мотор раскручивающий диск или отказ оптики не актуальны.читай те выше. подмигивание
ну давайте почеловечески.помогите пожалуйста.если нет желания так и скажите что нехотите!!!!!
djonson10909
djonson10909
Сообщение #18 от 06/02/2010 16:04 цитата
sany23 писал:
уважаемый,а мы что по зверинному чтоли
информации ноль, клещами тануть надо
вот это надобыло
sany23 писал:
в 1 посте описывать,а не ждать пока спросят
sany23 писал:
1. лазер включается ?
2. размах RF сигнала?
sany23 писал:
это не фамилия драйвера!!!!
драйвер называтся D5954
3.качаем даташит на драйвер
4.берём в руки тестер и оглашаем результаты измерений
т.е. питание (в том числе и на предмет пульсаций,и просадок под нагрузкой),управление
5. при наличии в обвязке драйвера низкоомных резисторов,проверяем их целостность
ну а поскольку вы
sany23 писал:
начинающий.
то прежде чем лезть,сначало нужно матчасть почитать
а ну ждать,пока вам номер неисправной детальки назовут
тут нет экстрасенсов!!!!!
sany23
Сообщение #19 от 06/02/2010 18:27 цитата
djonson10909.ну вот и ожили.спасибо что откликнулись.с проверкой БП проблематично.нечем и незнаю как.я понимаю что мне не назовут детальку которая неработает!!!но вот способы диагностики и как это зделать вы можете подсказать.а в нашем городе (спецам)доверие пропало.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 от 06/02/2010 18:55 цитата
sany23 писал:
Ну вот и договорились. Если Вы все-же удосужились прочесть правила.то я напомню,что это конференция специалистов,или желающих научиться этому.Но это не значит что здесь Вам станут разъяснять основы электроники.Для этого инфы в инете много,а если еще серьезнее ,то физику в школе учить надо было.
sany23 писал:
нечем
Может нам на приборы измерительные Вам скинуться?
sany23 писал:
Дорогой друг,здесь те же самые спецы. В общем считаю разговор закончен.
P.S. Изучите основы,прикупите приборов и милости просим назад
111
i
