scv
При включении телевизора БП уходит в защиту ( моргают светодиоды, ТВ не выходит из дежурного режима ). Выходной каскад строчной развертки отключил,все равно не запускается. Напряжение на вторичке (точка 42) 140 В. Напряжение после сетевого выпрямителя 308 В, на 7-й ноге ШИМа 13-14 В. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
Horizont_ 14A03_14A05_14A06.pdf 341.99 КБ Скачано: 363 раз(а)
mileshca
scv, а что сделал сам? вторичке литы проверил КЗ нигде нету? |
alexmih
scv писал: | БП уходит в защиту |
scv писал: | Напряжение на вторичке (точка 42) 140 В. |
Alexasha
Joiner
scv писал: | Выходной каскад строчной развертки отключил,все равно не запускается. Напряжение на вторичке (точка 42) 140 В. |
А и действительно - как это понимать? 140в - это мало или много, чтобы считать, что БП "не запускается"? |
MASTER+
Joiner писал: | 140в - это мало или много, чтобы считать, что БП "не запускается"? |
Joiner - автор даже понятия не имеет сколько будет при запуске строки или в дежурке.
Клиент открывший 4-летний телевизор.
Вот после таких - ещё замена ТМС и транзистора. |
