Panasonic TC-29V50R после грозы
РобертНСК
Сообщение #1 От 10/06/2010 20:08 цитата
mn152810tzn
an5607
la7833
env59896f2
на тдкс бумажка стерта
fn5636
заменил Q802 в бп на А1013 напр стали в норме,заменил процессор, тв включился. не могу поднять кадровую. размер 1см ограничен с верху и с низу яркими тонкими горизонтальными полосами, внутри просматривается снег. напр на LA7833 TA8859 соответствуют. обе микросхемы менял. на 8 выв. TA8859 сигнал не соответствует мануалу(напоминает кривой прямоугольный импульс) на15 ноге ровная пила. память ставил чистую. куда дальше копать не знаю. что можно подать на вход кадровой что бы определиться. по входу глюк или нет
Схема: http://archive.espec.ws/section323/file16700.html
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 10/06/2010 20:15 цитата
РобертНСК,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
РобертНСК
Сообщение #3 От 10/06/2010 20:43 цитата
с этой схемой которую вы порекомендовали гораздо интересней работать. как я ее не нашел? целый день листочки складывал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 10/06/2010 20:44 цитата
Тему подкорректировал.
РобертНСК, Давай по делу и подробнее.
РобертНСК
Сообщение #5 От 10/06/2010 20:53 цитата
zarah, не могу запустить кадровую. определиться по входу косяк или сама кадровая. все что мог сделал
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 21:57
я с та8859 не сталкивался импулсы на 9.10 приходят синхр на 13 тоже, пит. есть
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 10/06/2010 21:13 цитата
На схеме все напруги по постоянке указаны. Из тебя что, все выдавливать надо?
РобертНСК
Сообщение #7 От 10/06/2010 21:32 цитата
la7833 с первой ноги 0; 14,1; 30,4; 0,8; 0,9; 31; 0;
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 22:39
ta8859 0,8; 6,6; 11,7; 9,8; 0; 3,8; 0; 1,4; 4,3; 4,3; 0; 0; 3,8; 3,7; 5,8; 3,0;
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 10/06/2010 21:56 цитата
И шо? LA7833 - полное несоответствие приведенным на схеме. Это тебе ни о чем не говорит?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 10/06/2010 22:31 цитата
РобертНСК, у тебя на 7 ноге - судя по замерам нет обратного хода(если микруху ты менял) - проверь с458
Или замерил не правильно или микруха дохлая! подшучивать, дразнить
РобертНСК
Сообщение #10 От 11/06/2010 06:38 цитата
мс. купил, режимы перепроверил-все так С458 заменил сразу Д481 подкидывал . или бревна в глазе не вижу или.... поехал на дачу. во вторник привезу фотик выложу осцилограмы.ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 07:51
да С513 по пит кадровой аж кожура слезла пит тестер показал 15 в . и проц поставил с последними буквами ттс4. до грозы я этот телик видел работал нормально. после грозы сын подключал спутниковый тюнер(умер по питанию) говорит: отключается и нет звука. при мне уже не включался. это надо было написать в начале.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 11/06/2010 07:47 цитата
РобертНСК, писал:
Или мозгов не хватает включить тестер и померять режимы.
Я из твоего поста только и понял, что ты на дачу праздник отмечать..., все остальное из области - догадайся сам.
Тема в утиль, - за неоднократное нарушение правил раздела.
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
РобертНСК
Сообщение #12 От 15/06/2010 21:02 цитата
Осциллограммы сигналов. Все для TA8859, кроме двух на LA833. Они обозначены отдельно. Цена деления на осциллографе указана в имени файла.
По порядку:
TA8859
2 нога, 1В/дел
4 нога, 0,5В/дел
6 нога, 0,1В/дел
8 нога, 1В/дел
9 нога, 2В/дел
10 нога, 2В/дел
13 нога, 2В/дел
14 нога, 2В/дел
15 нога, 1В/дел
LA7833
2 нога, 10В/дел
4 нога, 0,5В/дел
ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 22:04
Продолжение, то, что не влезло.
TA8859, 2 нога, 1В/дел
TA8859, 4 нога, 0,5В/дел
TA8859, 6 нога, 0,1В/дел
TA8859, 8 нога, 1В/дел
TA8859, 9 нога, 2 В/дел
TA8859, 10 нога, 2 В/дел
TA8859, 13 нога, 2 В/дел
TA8859, 14 нога, 2 В/дел
TA8859, 15 нога, 2 В/дел
LA7833, 2 нога, 10 В/дел
LA7833, 4 нога, 0,5 В/дел
Лицо
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 15/06/2010 22:19 цитата
РобертНСК, Тебе же сказали - не работает фомирователь импульсов обратного хода. В простонародье Pump-up, че не ясно?
РобертНСК
Сообщение #14 От 15/06/2010 22:47 цитата
я не знаю что это такое и на чем он собран.zarah, обьясни если сможеш (или есть свободное время) и скажи мне ПОЖАЛУЙСТА какие правила я здесь нарушил
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 15/06/2010 23:03 цитата
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. Все, точка!
1
999
