сма Indesit w105tx не вып.программы, ошибок не выдаёт РЕШЕНО
Dimidroll
Сообщение #1 от 18/11/2010 23:48 цитата
Обзавелись своим жильём, родители отдали машинку...нерабочую... начал разбираться с помощью этого сайта, причину нашёл - помпа... снял разобрал, вытряхнул воду, просушил, смазал - перестало клинить ротор и машина заработала.... стирала неделю исправно.
А теперь встала.... при выборе любой програмы, блокирует дверци и замирает.... горят обе лампы на панели... если поставить на отмену, то послушно отиеняет програму, через некоторое время разблокирует дверцу....
Валяется старый блок управлянеия с ошибкой пзу 09, подключил его... включает помпу, крутит переключателем и отмаргивает 09...
Со своим блоком молчит и горят обе лампы и дверцу блокирует.
Что было сделано: проверил мотор - щётки 1.5 см, прилегают хорошо, коллектор почистил спиртом. Проверил блок клапанов, почистил фильтрик,, временно выкинул подозрительное резиновое колечко под фильтром(кстати зачем оно?). А дальше и не знаю, что делать(((( Жду ваших советов.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 00:50
Сопротивление обоих саленойдов 3.73 КОм.... напряжения на них не подаётся вроде... кстати скоко должен подать? 220?
Dimidroll
Сообщение #2 от 19/11/2010 01:00 цитата
Офф... автоэлектрик я и сижу на форуме по авто тематике и всё то же самое.... ситуация меняется, а люди те же.
Пиплы! Хватит ругаться и строить меганеприступных профи, посоветуйте что-нибудь дельного лучше.... хату купили, теперь денег нема, спим на полу, мебели нет и ещё машинка сломалась!
Напряжения на соленойдах подачи воды нет ни переменного ни постоянного.
v-oxa
v-oxa
Сообщение #3 от 19/11/2010 01:51 цитата
замок,прес.EEPROM на колодке?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 от 19/11/2010 03:07 цитата
Помпу требуется заменить.Жадный ремонтирует сам.....Но каждый день классно!
Dimidroll
Сообщение #5 от 19/11/2010 09:28 цитата
Да блин, что ж вы прицепились к помпе!!! Без помпы она не полощет и не отжимает, когда програма доходит до слива воды начинает щёлкать переключатель и отмаргивает ошибку залипания датчика уровня в макс!
Как проверить мотор?
ЕЕПРОМ в панельке на плате в её блоке и в старом впаян.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 10:54
Можно ли как-то запустить тест ии? Или заставить код отмаргивать?
v-oxa
v-oxa
Сообщение #6 от 19/11/2010 10:14 цитата
если eeprom в панельке , может плохой контакт. мотор последовательно обмотки через тен.
Andrei1963
Сообщение #7 от 19/11/2010 10:17 цитата
Обычно так бывает когда нет контакта в УБЛ, затем перепроверь исправность мотора подключив его к сети, минуя проводку машины. Потом видно будет...
cybe
cybe
Сообщение #8 от 19/11/2010 10:22 цитата
Winidrug писал:
Помпу требуется заменить..
Dimidroll писал:
Dimidroll писал:
бяка
Dimidroll
Сообщение #9 от 19/11/2010 10:33 цитата
Вообщем тут подробности выплыли. Когда машина встала первый раз у жены, она защёлкала селектором и заморгала секунда через секунду... так понимаю 01 ошибку моргал. Я так понимаю, этот семистр - управление мотора. Где его найти и как проверить?
cybe
cybe
Сообщение #10 от 19/11/2010 10:36 цитата
Dimidroll, по 01 у тебя
Dimidroll писал:
бяка
constan
Сообщение #11 от 19/11/2010 10:42 цитата
Dimidroll писал:
Забыл добавить: Покажите на фото. бяка
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 от 19/11/2010 10:57 цитата
Упс... забыл обновить страницу. То что написал стало неактуально.
constan
Сообщение #13 от 19/11/2010 11:03 цитата
Kaskad11 писал:
Dimidroll, давай по порядку. Выбираем программу, нажимаем Старт. Люк блокируется? На модуль сигнал о блокировке люка приходит? До контроллера он доходит?
И где на W105TX Старт?
Dimidroll
Сообщение #14 от 19/11/2010 11:05 цитата
Каким мотором управляет семистр?
Вот фото старого эбу:
v-oxa
v-oxa
Сообщение #15 от 19/11/2010 11:12 цитата
"Dimidroll"]Каким мотором управляет семистр?
судя по всему коллекторным, с f 01 обратись лучше к мастеру , может ему тоже дом купить надо , а денег не хватает.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #16 от 19/11/2010 11:16 цитата
constan, ну Сеть. Это принципиально?
constan
Сообщение #17 от 19/11/2010 11:17 цитата
Kaskad11 писал:
Смотря для кого.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 от 19/11/2010 11:20 цитата
Dimidroll, все что ты делаешь со своей машиной используя наши советы ты делаешь на свой страх и риск. Форум ни за что не отвечает. А симистор двигателя как правило установлен на радиаторе. Ищи.
Dimidroll
Сообщение #19 от 19/11/2010 11:24 цитата
Про люк: на люк 4-ре провода, два красных и два коричневых. Какие из них концевик блокировки?
Семистор - регулятор мощности... на мотор барабана он должен быть мощным, а на плате эбу ничего такого нет....
Вообще есть ли схема коммутации на мою машину, посмотреть хоть.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #20 от 19/11/2010 11:24 цитата
Э-э-э-э,да я смотрю билеты на первый ряд уже проданы. недовольство, огорчение
Ладно придется садится на дальние ряды--оттуда тоже интересно на цирк смотреть голливудская улыбка
555
