Sergey-Ufa
Первичная неисправность-телевизор включается в дежурный режим на 2-3 с, а затем отключается совсем. Отключил строчную развертку перемычкой база-эмиттер строчного транзистора Q402- блок питания нормально запускается. Обнаружил КЗ по цепи питания кадровой. Оказалось полный пробой по питанию IC301 STV9326. Снял микросхему, нагрузил питание кадровой резистором 120 Ом, в таком виде запустил на несколько секунд. Аппарат включается, но питание IC301 аж 44В, хотя питание строчки и видеоусилителей в норме (114 и 169 В соответственно). Заподозрил что без работающей кадровой неправильно работает параболическая коррекция IC401 TDA8145. Заменил IC301, включил на несколько секунд - кадровая работает, питание 29,2В После нескольких включений IC301 рванула с хорошим хлопком. В обвязке вроде все в норме. Больше идей пока нет. |
Borek
Sergey-Ufa Цитата: | Больше идей пока нет. | Есть идея! Оформить тему по правилам. А то больше никто никаких идей не подкинет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sergey-Ufa, Цитата: | ... идей пока нет. |
У меня есть несколько:
1. Отнести ТВ в хорошую телемастерскую.
2. Пригласить профессионала на дом.
3. Если по второму отказ, а по первому ломы, то отнести хотя бы шаську к мастерам - нормальный мастер с таким вариантом справится.
4. Тут куча промежуточных вариантов ...
N. Выбросить ТВ на мусорник и купить новый в магазе или подержаный на руках или комиссионке. |
LordLostr
Sergey-Ufa, И всё же,сначала тему,по правилам; состав,измерения и т.д. В ином случае, прислушаться - 3й пост. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Больше идей пока нет. | Моя идея такова:
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! Диалог с Мастерами возможен только после надлежащего оформления темы. В противном случае тема будет удалена. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ
Всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок! |
Sergey-Ufa писал: | После нескольких включений IC301 рванула с хорошим хлопком. В обвязке вроде все в норме. Больше идей пока нет. | - есть ... "возбуд" ... и дальше я просто молчу про Цоббеля-Буше! |
zarah
Не фанат форума
Идеи кончились, мое терпение тоже. |
