djoenec
Потому что плата под наводнения затопленными что вызвало короткое замыкание.
Пища, которую я могу восстановить, нет ничего более контролируемой.
Будет ли прошивки для WI142 где-нибудь можно найти?
большое спасибо |
тю
Последнее посещение: 30/12/2011 18:48 [Сейчас: Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1
[0.00% от общего числа / 1.00 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы
а твая где? |
Степашка
Это сильно написано. Теперь бы точнее перевести запрос... Даже не знаю как это трактовать.... |
djoenec
Я инженер из Бельгии ...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 20:01
Де контроллер WI142 плате неисправен из-за короткого замыкания из-за наводнения.
Может прошивку WI142 быть найден где-нибудь?
Perhaps it's better in english. De controller of the WI142 circuit board is defect because of a short-circuit due to a flood.
Can the WI142 firmware be found somewhere ? |
Степашка
djoenec писал: |
Давай так, не исправен контроллер. Это уже серьезно. Зачем прошивка и как решил исполнить эту проблему? Прошивка чего нужна? Внешней EEProm процессора или самого процессора (какой проц стоит)? Что имеешь из оборудования для решения проблемы? Ноутбука мало для этого.... |
djoenec
некоторые подробности:
Марка: Indesit
Тип: WI142
PCB тип: WR @ P ПОЛНЫЙ 0028,3
Процессор: 2,22 V Merloni HD6433642RB95P
Измеренная мощность ОК
При подаче питания, машина продолжает перекачивать воду.
Питание, реле и ULN ОК.
Процессор уже нет в живых. |
тю
