bugsmay
Здравствуйте, всех с праздниками!!!
Попалась такая модель: LG F1220NDR5, серийник 002RALE17440, модуль 6870EC9275C (LADON PJT) объём 6кг с прямым приводом.
Причина поломки, как говорят хозяева упала "мордой в пол"...
Вскрыв плату я устранил видимые трещины в районе потенциометра, но она так и не завелась, вообще ни один диод не пиликает.
На что ещё можно обратить внимание или схема может есть у кого?
Степашка
Обычно при падениях на переднюю часть машины - удар приходится на селектор и соответственно в первую очередь ищи повреждения там (вокруг него). У меня был такой случай, модуль сорвало с крепежа, весь, даже 2 уха под саморезы оторвало. |
bugsmay
Я его обследовал и пропаял повреждённые дорожки, но напруги нет. Более того, я не уверен, что питание на проц приходит. От чего отталкиваться? |
regiss
bugsmay писал: | я не уверен, что питание на проц приходит. От чего отталкиваться? |
Для начала купи китайский мультиметр... |
bugsmay
Даже релюхи при включении не щёлкают... |
master.m
Терминатор
Ничего не пишешь о замерах по питанию!!!Откуда уверенность по питанию проца??? |
bugsmay
220 приходит, а после резистора тишина. Звонятся оба нормально150кОм. На диодном мосту с дросселя есть 220, а на другом контакте относительно дросселя 0 Вольт.
В трёх соснах запутался...
regiss
bugsmay писал: | 220 приходит, а после резистора тишина. Звонятся оба нормально150кОм. На диодном мосту с дросселя есть 220, а на другом контакте относительно дросселя 0 Вольт. |
Не понимаю относительно чего ты там измеряешь. |
bugsmay
Извините, про резисторы лоханулся, но на диодный мост ничего не приходит...
Спасибо за схему. |
regiss
bugsmay писал: | Спасибо за схему. |
Вот и чудненько, схему убираю... |
bugsmay
Но при подаче напряженя 220в непосредственно на диодный мост, признаков жизни не наблюдается |
regiss
bugsmay писал: | Но при подаче напряженя 220в непосредственно на диодный мост, |
Осмелюсь предположить, что следующим шагом будет подача питания непосредственно на ШИМ ? |
master.m
Терминатор
bugsmay писал: | Но при подаче напряженя 220в непосредственно на диодный мост, признаков жизни не наблюдается |
Задам простой вопрос:предназначение диодного моста???
Подай сеть на транс,а дальше меряй-до моста и после!Не пойму чего тут сложного???
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 22:12
Профиль пользователя bugsmay
Сайт: ???
Род занятий: ???
Интересы: ??? |
master.m, ты это о каком трансе сейчас? |
bugsmay
Какой трансформатор вы имеете ввиду? |
makke
master.m, там же вроде импульсный бп, судя по фото. |
virmeshter
Че вы тут все распинаетесь?Автор понятия не имеет об электронике СМА и тем более об ИБП...
bugsmay, отдай плату электронщику пока не спалил!
П.С. Подобные "мастера " задрали,приносят в основном изуродованные трупы,причем как говорится: "вскрытие показало что пациент умер от вскрытия" ... |
bugsmay
Носил я её в сервис-центр, содрали 400ре. а причину так и не нашли. Хвалёные мастера блин... Я уж тогда своим умом доходить буду, раз путного ничего не скажете... |
Александр Михалыч
