AL1916A(As) постоянно горит зеленый индикатор
Витябегимотов
Сообщение #1 от 25/02/2012 11:51 цитата
Доброго времени суток великим и могучим умам.
Помогите решить проблему с монитором AL1916A(As). При включении в сеть данного устройства, загорается зеленый индикатор и все, на этом его действия прекращаются. Разобрав его увидел один вздутый кондер С200 и предохранитель F100 показывал 100 ом, может это и не предохранитель вовсе, в общем не знаю. После замены лита и так называемого предохранителя ничего не изменилось.
БП называется DAC-19M008, напряжение на выходе 5 и 14 волт, подскажите куда копать улыбка
TE
Сообщение #2 от 25/02/2012 12:18 цитата
Витябегимотов, для начала верните назад F100 и проверте выходные напряжения блока питания. Потом проверте F200, его сопротивление должно быть 0 Ом и прозвоните выходные транзисторы инвертора.
Витябегимотов
Сообщение #3 от 07/03/2012 23:49 цитата
Аллилуйя, наконец освободился.
Продолжим:
F100 вернул на место, F200 проверил - в порядке, напряжение выходное по прежнему 14 и 5 вольт.
А что касается выходных транзисторов инвертора, то как они выглядят ?
Зы. Зеленая лампочка по прежнему горит…
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 01:00
vp6
Сообщение #4 от 08/03/2012 00:28 цитата
Витябегимотов писал:
IC202 и IC201
Витябегимотов
Сообщение #5 от 08/03/2012 08:21 цитата
Странно, мне раньше казалось, что это ПЗУ-шки, уж больно корпуса похожи... а как их проверить не выпаивая ?
plaz
Сообщение #6 от 08/03/2012 08:40 цитата
Скочай даташит и посмотри на чём собраны.
Витябегимотов
Сообщение #7 от 08/03/2012 08:56 цитата
Я вот думаю, что если бы проблема была в этих транзисторах, то не было бы просто подсветки, а тут жеж вообще полный капут
TE
Сообщение #8 от 08/03/2012 10:19 цитата
Пока ты нам сообщил только о загорании светодиодного индикатора зеленым цветом
и упомянул о прекращении дальнейших действий. Что за дальнейшие действия, которые ты прекратил, тоже неизвестно.
Судя по нормальному включению монитора, я предположил, что не работает подсветка и посоветовал проверить предохранитель и транзисторы.
Но оказывается подсветка есть, а с монитором присходит
вообще полный капут
Это не лечится. Тему перемещаю.
Витябегимотов
Сообщение #9 от 08/03/2012 10:46 цитата
Попытаюсь объяснить более популярно.
Когда вставляешь вилку в розетку, то тут же загорается зеленый индикатор, он горит постоянно, но монитор не включается, и при нажатии на кнопки никаких действий не происходит.
То есть, монитор не включается, изображения нет, подсветки нет, на кнопки не реагирует, только горит зеленый диод и все. Теперь понятно ?
1
111
Del
xxx
zzz
