LG L1710S Не включаеться
boek
Сообщение #1 от 10/03/2012 18:58 цитата
Добрый день уважаемые форумчане.
Поиском пользовался просьба сильно не пинать... недовольство, огорчение
Монитор LG1710S
Симптомы: нет изображения, инвертор не стартует, лампочка питания мигает
Вскрытие:
Вспухший (токо начал) конденсатор 25в 1000мф - заменен.
Питание 12в и 5в присутствует. Нет сигнала по жиле on\off с майны.
Что следует посмотреть в первую очередь? А то я что то в мысленном тупике... перепрошивка микрухи?
TE
Сообщение #2 от 10/03/2012 21:03 цитата
boek, напишите модель монитора, нормально опишите что с монитором.
boek
Сообщение #3 от 10/03/2012 22:20 цитата
Уважаемый ТЕ, что значит "нормально описать что с монитором"? Какие конкретно параметры Вы хотели бы увидеть?
TE
Сообщение #4 от 10/03/2012 23:10 цитата
boek писал:
Например, приведенные Вами симптомы, свидетельствуют о нормальной работе монитора при отсутствии входных сигналов. Изображения не будет, индикатор будет моргать, подсветка будет выключена. Из приведенных сведений известно ещё о замене одного конденсатора и наличия выходных напряжений блока питания. Согласитесь, по этим сведениям, не зная условий проверки, реакции на кнопку POWER, трудно дать какой-либо совет.
boek
Сообщение #5 от 11/03/2012 12:25 цитата
реакция на конпку POWER выключается или включаеться монитор (светодиод перестает мигать).
Я написал, что не идет обратный сигнал по жиле on/off с платы vga монитора
ILNAR85
Сообщение #6 от 11/03/2012 13:09 цитата
на on/off питание появляется при включении монитора,а когда моник включается питание пропадает. И наоборот. Постоянного питания там нет.
TE
Сообщение #7 от 11/03/2012 13:40 цитата
boek писал:
Яснее можете выразить свою мысль? Светодиод перестаёт мигать при включении и выключении. Он начинает постоянно гореть или вообще не горит? В каком состоянии? А когда тогда начинает мигать?
Сигнал включения инвертора процессор выдаст только когда монитор будет включен, индиктор при этом должен горет не мигая. Интерфейс или отключен или подключен к работаещему компьютеру.
boek
Сообщение #8 от 11/03/2012 19:37 цитата
опа... светодиод перестает мигать при выключении, при включении горит не постоянно, мигает с неравными интервалами, т.е. время "свечения" больше времени "затухания". сигнал on/off естественно замерял при включенном. Интерефейс... если имется ввиду подключение к компьютеру то подключенн не был.
TE
Сообщение #9 от 11/03/2012 19:51 цитата
Проверяйте полевые транзисторы инвертора.
ILNAR85
Сообщение #10 от 12/03/2012 08:00 цитата
Скорее всего они пробиты.
boek
Сообщение #11 от 25/03/2012 19:02 цитата
извиняюсь за долгое отсутствие (работой был завал, объект сдавали)
в силу своего делетантизма не смог найти полевые транзисторы, только биполярные...
все что хотя бы из далека было похоже на транзисторы (без выпайки):
SBL1060CT - вроде похож на живой
STPR1020CT - вроде похож на живой
C1815GR (Q121) - похож на мертвый (не "звонится" пара база-коллектор, эммитор-коллектор звонится в одну сторону)
ketle
ketle
Сообщение #12 от 25/03/2012 22:18 цитата
boek, парт номер платы БП и Инвертера(состав(шим и ключ(и), т.е. сборка(и)мощн транзистров))),
Парт номер платы скалера(контролера).
boek писал:
- диодные сборки судя по всему(где и как стоят поглядите).
ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 23:21
да и каким цветом мигет(у некоторых монов по этому только можно судить о неисправности)
TE
Сообщение #13 от 26/03/2012 10:29 цитата
boek, пока ещё ничего не натворил, обратись к мастеру, с такими знаниями не отремонтировать.
boek
Сообщение #14 от 26/03/2012 15:41 цитата
На белой наклейке:
PI3407GPT241R
Справо от неё галочка стоит напротив:
P/N: 6871TPT241A
Ниже на плате:
model NO: FSP026-2PI01
P/N: 3BS0044615 rev:1
E59670
P.S.
Если я его сломаю - куплю другой и попробую еще раз.
Если я прошу о помощи, а не несу в ремонт - значит у меня есть на это некие резоны. Я понимаю что отвечать сотни раз на одни и те же глупые вопросы занятие скучное и неблагодарное, но осмелюсь заметить, Вы тоже родились не с паяльником в руках, и тоже когда то были "чайниками", вся разница только в том, что Вы этим занимаетесь уже давно, а я только начал, поэтому я ПРОШУ вашей помощи, как у людей которые в этом разбираются и надеюсь, на предельно понятный для меня ответ, который для Вас, корефееф, может козаться очевидным и "само собой разумеющиеся".
Я обращаюсь ко всем, кто постит "неси в ремонт" "дай мне денег, я сделаю" "не лезь сломаешь" и т.п.
Извините если обидел.
ketle
ketle
Сообщение #15 от 27/03/2012 23:33 цитата
Как писал огласите ШИМ, Скалер и т.п.
ключевики с оборотной стороны на раскачке трансформаторов, управляются ШИМОМ!!!
boek
Сообщение #16 от 30/03/2012 07:44 цитата
ответил в почту
rematik
Флудоголик
Сообщение #17 от 30/03/2012 10:38 цитата
boek, пошто мужичок животинку тиранишь? (c) А продай его в ещё не доломаном виде мне за 200рублей и помяни ушедшего в безвременье друга. Зачем же добивать того, кто служил тебе верой и правдой? Ты что садист, варвар?
boek
Сообщение #18 от 02/04/2012 18:02 цитата
ответил в личку
boek
Сообщение #19 от 03/04/2012 08:19 цитата
Монитор LG L1710S
Model LB700G-GL
Шим:
BIT3105P
FFFTSD
Это обратная сторона платы б.п.
  111.JPG  132.18 КБ  Скачано: 484 раз(а)
TE
Сообщение #20 от 03/04/2012 10:01 цитата
boek, полевые транзисторы в верхней части платы в копусах SO-8, по два корпуса с каждой стороны U2, U3, U4, U5. Прозвонить 8-1 и 5-3.
