ViewSonic VP171B задержка включения БП
TQ404
Сообщение #1 От 16/03/2012 22:48 цитата
имеется ViewSonic VP171B
Блок питания импульсный выполненный на отдельной плате, модель Tiger power TOF 5001. ШИМ SG3842GS
БП дает на выход 12в.
Ситуация следующая.. при подаче питания на БП на выходе ноль. Спустя секунд 10 на выходе появляется 12в резко. Но со временем растет пульсация выходного напряжения, вследствие чего срабатывает защита в инверторе.
Электролиты проверил и на всякий заменил.
Что дальше предпринять?
TE
Сообщение #2 От 17/03/2012 00:54 цитата
Как ты думаешь все знают какие электролиты проверил, а какие заменил?
TQ404
Сообщение #3 От 17/03/2012 01:48 цитата
Я проверил и заменил вообще ВСЕ элетролиты.
vasiliy1221
Сообщение #4 От 08/04/2013 16:49 цитата
Меняй MPSA44 и будет работать! Обозначен на плате U03
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 17:51
Даже если будет звонится что нормальный соровно меняй!!!
dap00h
Сообщение #5 От 12/04/2013 08:53 цитата
Ковыряюсь сейчас с VP912s , я так понял , у них с VP171b одинаковые БП (Tiger Power).
Не включался совсем , лампочка включения не горит. Поменял MPSA44 , при подаче 220V , моргает зеленая лампочка, из БП слышны щелчки и начинает палёным пахнуть. Вспухших кондёров нет, куда дальше рыть?
vasiliy1221
Сообщение #6 От 12/04/2013 10:17 цитата
отключи его от платы и проверь есть ли 12 вольт проверь шим питание и выходят ли импульсы.
dap00h
Сообщение #7 От 12/04/2013 11:30 цитата
Блок питания работает , через несколько сек после подачи 220В , на выходе стабильно 12,5В.
Вышибает конденсатор 150мкФ 25В (с искрами!!) , который в блоке инвертора около трансформаторов (показал стрелкой). Уже два сгорело (родной + замена).
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 12:48
Отключил инвертер, понятное дело , изображения нет , но зеленая лампочка загорается , а потом переходит в ждущий режим через несколько сек , о чем сигнализирует сменой цвета на оранжевый.
Есть мысли почему горит кондёр ?
vasiliy1221
Сообщение #8 От 15/04/2013 14:05 цитата
Померь на нем напряжение. чаще всего вышибает его из-за высокого напряжения значит шим работает не на той частоте
gm5321
Сообщение #9 От 12/02/2014 02:17 цитата
"Viewsonic VP191S tápegység hiba / power supply" - твое?
clausbus
Сообщение #10 От 14/09/2015 10:42 цитата
Подскажите, что можно сделать чтоб устранить низкочастотный писк трансформатора?
Монитор работает исправно, но звук действует на нервы.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 14/09/2015 10:56 цитата
clausbus писал:
Устрани источник писка.
clausbus
Сообщение #12 От 14/09/2015 11:08 цитата
Yuritsh писал:
clausbus писал:
Так в этом-то собственно и вопрос? Писк может быть в самом трансе, устранить я так понимаю возможно его заливкой эпоксидкой или парафином, либо изменилась частота контура(и тут транс уже как бы и не причём), а вот как диагностировать прошу Вашей помощи, специалисты.
clausbus
Сообщение #13 От 14/09/2015 12:03 цитата
У кого какие мысли на этот счёт?
1
111
111
del
