LG FLATRON L1718S-SN черный экран и моргает подсветка
Fellow
Fellow
Сообщение #1 от 07/04/2012 10:31 цитата
Народ!, Помогите разобраться с ремонтом монитора. Симптомы такие:при включении ничего не показывает, только вспыхивает пару раз подсветка (белый свет), и все больше ничего не показывает. Я скачал мануал по ремонту, по схеме проверил первые три ромба из алгоритма, как там и должно быть, все в поряде. Остановился на CHECK RESET (PIN 84) там ничего нет, заменил C144, результата ноль, а вот R172 будто вообще нету, надпись нашел, но резистора поблизости не видать. может check reset и означает что на этой ноге ничего не должно быть не могу понять...помогите кто знает
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 11:32
Что значит вообще check reset??
Алгоритм ремонта при данной неисправности
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 07/04/2012 11:23 цитата
Fellow писал:
Это значит, что нужно закрыть ТВ и вызвать Мастера.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 07/04/2012 11:46 цитата
Думайте сами ...
Fellow
Fellow
Сообщение #4 от 09/04/2012 09:58 цитата
Удалите эту тему, я не в ту ветку написал
1
1
