Котёл Новая Флорида турбо
контингент
Сообщение #1 от 01/11/2012 12:20 цитата
Котёл заблокировался. Горит красный светодиод. Согласно инструкции. Нет газа, неисправный газовый клапан.Перемкнул клапан. Сначала котёл заработал с импульсом газа и снова заблокировался. Перед этим на плату немного попала вода. Я её просушил феном и котёл работал в течении 3х месяцев. Блокировка с котла ни при выключении , ни при поворачивании резисторов не снимается.
Lavrishin
Сообщение #2 от 01/11/2012 14:08 цитата
контингент,
Начни отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html , укажи точно модель аппарата в наименовании темы и укажи в профиле место обитания - быстрее дело будет...
Trosha
Сообщение #3 от 01/11/2012 14:18 цитата
контингент писал:
Перемкнул клапан.
И как его ты его перемкнул??????
Vol4ok72
Сообщение #4 от 01/11/2012 14:30 цитата
контингент, Если прочтете весь форум точно найдете решение!Так что дерзайте!контингент,
контингент
Сообщение #5 от 01/11/2012 22:18 цитата
Ответ нашёл, без вашего совета. Конечно за советы спасибо, но не пригодились. Снял плату , хорошенько проревизировал и подчистил сомнительные места. Где пайка с соплями и дополнительно следы от высохшей воды т.е. соли.Несколько раз менял полярность включения. После отключения и проверки всех датчиков плата начала реагировать на поворот резисторов. И начала работать.
контингент
Сообщение #6 от 24/12/2012 16:01 цитата
Здравствуйте! Подскажите кто нибудь. где можно купить теплообменник к котлу Новая Флорида компакт.
315
zzz
