TECO TA3271RW Зависает
A_L_I_E_N
A_L_I_E_N
Сообщение #1 от 11/01/2013 15:04 цитата
TECO TA3271RW копия с VIEWSONIC
MAIN 736TL3291RF52
PROC
V58C2128164SB15 V58C2128164SB15
EN29LV160AT-70CTP
24LC64
SiI9025CTU
TFA9810T
TUNER FQ1216ME
MAIN 736TA3742RT22
PNX8314HS/102
M29W320ET TA3742DVB-T
P2V28S40CTP
24LC64
TUNER TD1316AF/IHP3
БП FSP228_3F01
телевизор был куплен не рабочим. Со слов старого хазяина ремонтировался блок питания, потом еще с год работал. Сейчас проблема такая: блок питания запускается все напруги в норме (в блоке питания заменены выходные литы) с кнопки или с пульта переводится в рабочий, включается подсветка, на экране ничего, и все дальше ни на что не реагирует, только выключение сети, все напряжения остаются в норме ничего не греется. У college boy была похожая проблема с ViewSonic N3260w http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-n3260w-model-vs10847-1e-info-383395.html у меня кнопка ресет проблемы не решила. Раньше ремонтом LCD не занимался только кинескопные. Может кто подскажет почему он зависает? Или сразу маин новый брать? И еще вопрос при запуске БП все напруги немного прыгают через пол секунды становятся в норму, при переходе в рабочий режим сигнал с проца тоже сразу 5V через секунду 3,5V это нормально?
Borek
Borek
Сообщение #2 от 11/01/2013 15:43 цитата
A_L_I_E_N, ссылка не рабочая! Исправь.
A_L_I_E_N
A_L_I_E_N
Сообщение #3 от 11/01/2013 16:23 цитата
Исправил! http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-n3260w-model-vs10847-1e-info-383395.html
33
