knopas81
Добрый вечер, подскажите - машинка indesit wixe8 модуль(EVO2), набирает воду и дальше молчит, бывает включит тэн. Но движок не крутит, реле не щелкают, когда стукну по оелюхе отверткой то движок пускается отрабатывает пару секунд о одном направлении и реле его отключает. Далее он должен включится в обратную сторону но нет, опять таки стукнул отверткой по реле и он пустился, и так постоянно стукал. Думал хана реле, расколупал крышку реле почистил контакты, и теперь даже после стука оно не срабатывает. Мерил напругу на катушке реле "0". Что может быть??? Кстати перед этим выпал тэн с места и залило водой разъем на двигателе, я всё снял и просушил феном, проработала 2 недели. Потом выдала ошибку F08, включил\выключил из сети и ошибка пропала но перестала крутить.
sashko65
knopas81 Дай Бог тебе здоровьячка, молодец |
максим 0203
knopas81, Это мода уже такая, снимать крышу с релюх???Мастер поможет |
рембыттехник
Релюхе не повезло-за что, не виноватая. |
knopas81
рембыттехник писал: | Релюхе не повезло-за что, не виноватая. |
Ну донор есть реле то я заменю, не проблема, а вот что не даёт им включатся??? Не появляется напряжение на катушках реле!!! |
рембыттехник
knopas81, тему создавай, замеры, а гадание -на форум экстрасенсов. |
Мастерюга
рембыттехник, Тему на тему: "Чем стучать по реле???" с замерами веса кувалды в килограммах!!!! |
sashko65
Думаю так.
Рифат
Обыкновенный человек
жадный клиент решил заменить сам тэн, но из за корявых ручек тэн... вылез и вода попала на разъём мотора. Теперь клиент решил поупражняться в ремонте модуля, но уже смотрю с помощью сердобольных участников этого форума. Ну-ну... |
шайтан
Виртуоз болгарки
knopas81 писал: | Думал хана реле, расколупал крышку реле почистил контакты, и теперь даже после стука оно не срабатывает. |
Значит не тем, или не по тому что надо было стучал - а ты не пробовал постучать вот так? В некоторых случаях говорят помогает...
Yuritsh
knopas81 писал: | расколупал крышку реле почистил контакты, и теперь даже после стука оно не срабатывает. | Не туда ты полез своими шаловливыми ручёнками. Надо было сразу сделать себе лоботомию.
Цитата: | Лоботомия в домашних условиях проводится в три этапа. Вначале кожа обезболивается внешним анестетиком, а в районе глаз горизонтально надрезается. Если собираетесь проводить операцию на себе, не переусердствуйте с анестетиком, иначе не сможете правильно сфокусировать глаза. Введите скальпель на 3 сантиметра вглубь головы под углом 20° к вертикали. Вырежьте из мозга треугольник с основанием 3 см. Боли вы не почувствуете, только легкое жжение в надрезанной коже. Потом для оттока крови вставьте в полученное отверстие трубочку, а рану зашейте. |
Возможно, после этого до тебя дойдёт, что не нужно лезть туда, где ты ничего не понимаешь. |
knopas81
Спасибо за "советы" вот именно таких я и ожидал от опытных "мастеров" про ремонту бытовой техники... А машинку я починил, просушив эл. двигатель, замерив изоляцию, которая оказалась: статор - 70МОм, ротор - 2МОм, и подсказку мне дал человек с Вашего же форума, рейтингом в РАЗЫ меньшим тех "мастеров" которые учили меня чем стучать по реле. А реле я взломал сознательно так как оно было подгорелое. |
шайтан
Виртуоз болгарки
knopas81 писал: | Спасибо за "советы" вот именно таких я и ожидал от опытных "мастеров" про ремонту бытовой техники... |
