tolik 29041954
Нужна схема. Выгорел инвертор,и транзистор на майне. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
схема там вовсе не нужна. Заменить три (может быть два) транзистора и конденсатор в инверторе можно и без схемы. |
tolik 29041954
Транзисторы выгорели,кондер разорвало. Если бы можно было без схемы не просил бы. |
eduard2
tolik 29041954, Цитата: | Выгорел инвертор,и транзистор на майне | . И какой майн в данной мафоны состав блин давай полный ( схема ты на вряд ли найдёшь ,мож что то подобное из Нисана?)Цитата: | Транзисторы выгорели,кондер разорвало | В каком блоке ,стоят данные девайсы ? кондёр лит ,или простой? и транзик по ногам можно определить какой он проводимости ( инфу давай хоть какую то ,у нас тут не форум ясновидящих и гадалок)
ЗЫ-Фото бы хоть положил ( где сгорели эти детали) чую такой то стаб на транзике ? - и даром он гореть не будет ,ищи причину его выгорания |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
eduard2, да все там просто, пробивается кондер в преобразователе напряжения и уносит за собой один или два транзистора преобразователя и ключ питания преобразователя. В особо тяжелых случаях еще и транс поджаривается, но это редко. Где-то видел аж видео про этот ремонт. И таки да, можно считать что там есть майн и впаянный в него преобразователь . |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вроде уже была в моем разделе подобная тема с удачным ремонтом, фото бы канечна от ТС. |
tolik 29041954
serega-64, Да нашел на форуме информацию про этот преобразователь. Всем фенкс!!!!! |
eduard2
serega-64,Цитата: | БЕЗЫМЯННЫЙ, Вроде уже была в моем разделе подобная тема с удачным ремонтом, фото бы канечна от ТС | .
Серёга привет! чета я не вижу в твоём разделе даную тему с этой мафоной - мож ссыль кинешь ,где этт тема обсуждалась Цитата: | serega-64, Да нашел на форуме информацию про этот преобразователь. Всем фенкс!!!!! | Ты крутой Фенкс !! где ты нашёл эту инфу ? и что при этом сделал сказал А так и говори Б ( сам то так ,типа создал тему ,и всё сразу нашёл и сделал) - пургогон здесь не гони,или ты считаешь ,что здесь ты один вумный ,а все дураки собрались, при этом, нет не какой инфы про данный аппарат ( как написано в ПРАВИЛА данного раздела) и проделанной работы и т.д ,полное нарушение,и игнорирование ПРАВИЛ этого раздела
ЗЫ- На перёд (это касается всех участников форума, и авторов создания подобных тем ) если ещё раз будут создаваться подобные темы, и лично их автоматом буду отправлять в корзину |
tolik 29041954
Прошу прощения. Но тему эту я нашел на форуме ,сейчас убей все перерыл найти не могу. А сделал следующее. Замена двух полевых транзисторов в инверторе YB(2SK680a) оных в наличии не оказалось подобрал аналог NA (2SK1273) +конденсатор 62n. А на основной плате замена ключевого транзистора WY(2SC3915) тоже такого не нашел поменял на GY(2sd2403)
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 19:03
eduard2, вот эта тема http://monitor.espec.ws/section43/printview241451.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
tolik 29041954, чего-то я не понял, в вашем преобразователе стояли полевики? |
