Проседает динамическое давление перед газовым клапаном
tyu82
Сообщение #1 От 04/09/2016 22:11 цитата
Котел Vaillant VU242/5-5 при запуске Р1 динамическое давление проседает до 1 кПа(100мм.вд.ст.) -- соответственно на форсунках max 0.7кПа при норме 0.98. В статике 2.1кПа. Есть подозрение на заужение
сечения трубы перед счетчиком Gallus ???? Кто встречался отпишитесь???
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 04/09/2016 22:32 цитата
Может фильтр забит по газу, или в счетчике мусор? Бывает конденсат в трубах. Так же в клапане может быть кака. Труба перед счетчиком 1 дюйм, хотя и 3/4 хватает.
tyu82
Сообщение #3 От 04/09/2016 22:43 цитата
новый дом- только подключаем.фильтр чистый. Все продуто.Гайка на счетчике - 3/4 -- но выход из патрубка в итоге 8мм, т.е вход в счетчик и выход соответственно.Трубы то до котла 3/4 + дальше на ВП-2 1/2. На панели тоже садится давление
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 От 04/09/2016 22:50 цитата
Вызывай газовиков, это их косяк.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 23:52
tyu82 писал:
Вот это не понял, фото можешь скинуть?
tyu82
Сообщение #5 От 04/09/2016 22:54 цитата
меня интересует были ли проблемы с счетчиками Gallus по пропускной способности--патрубки не внушают доверия
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 23:00
Фото - сейчас не на объекте.Грубо - диаметр 20 минус прокладка 2мм с двух сторон =16мм минус отбортовка патрубка по 3мм с двух сторон= 10мм------ это на взгляд все --- по факту вход в счетчик с патрубка 8-10мм(меньше чем у 1/2 газового шланга) --- мизинец не лезет
Electronik22
Electronik22
Сообщение #6 От 04/09/2016 23:00 цитата
Счетчик часом не Actaris? Были, и не один раз, редкостное китайское дерьмо!
tyu82
Сообщение #7 От 04/09/2016 23:08 цитата
Gallus G4 с электронной частью( с карточкой) ФРАНЦИЯ
Electronik22
Electronik22
Сообщение #8 От 04/09/2016 23:21 цитата
Такой? http://www.vdgu.ru/catalog/schetchiki-gaza/sg-b-galus2002.html Пробуй ставить перемычку вместо счетчика, тогда будет ясно. Но мне кажется не в нем дело.
tyu82
Сообщение #9 От 04/09/2016 23:26 цитата
Хотел--- с собой небыло. Только она поставиться на эти же штуцера))))(((((
Electronik22
Electronik22
Сообщение #10 От 04/09/2016 23:32 цитата
А до счетчика нет возможности динамику померять? Диаметра штуцеров вполне хватает.
tyu82
Сообщение #11 От 04/09/2016 23:34 цитата
на шуровочной пробке -до крана если только
Сообщение #12 От 05/09/2016 09:34 цитата
tyu82, +Профиль! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Геннадий66
Сообщение #13 От 12/10/2016 19:57 цитата
разбери кран перекрывающий газ и прочисть в нем отверстие от смазки!!! голливудская улыбка ТовариСЧ пропал но может кому пригодится.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 От 12/10/2016 21:38 цитата
Геннадий66, читай
xarl писал:
и здесь
§ 3. Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Геннадий66
Сообщение #15 От 12/10/2016 22:02 цитата
AKVA-TERM, согласен
