neo33
Телевизор LG32LN540V
Шасси EAX64900501
Проблема в следующем, пришел в мастерскую с неисправностью моргает подсветка, при разборе матрицы выявлен неисправный светодиод, после замены подсветка полностью исправна, однако телевизор перестал включаться и с блока питания при нагрузке ламп пропадает 24V и 12V
Подскажите пожалуйста, где копать??? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
neo33
Без приколов то никак???, я сам мастер, но с таким столкнулся впервые, все напряжения есть, даже на подсветку, в подсветке был неисправный светодиод, поменял светодиод, и теперь с блока питания пропадает напряжение 24в и 12в, может кто сталкивался с такой проблемой, не может же светодиод так просаживать, когда сам то горит
ДОБАВЛЕНО 08/08/2017 16:54
neo33 писал: | Без приколов то никак???, я сам мастер, но с таким столкнулся впервые, все напряжения есть, даже на подсветку, в подсветке был неисправный светодиод, поменял светодиод, и теперь с блока питания пропадает напряжение 24в и 12в, может кто сталкивался с такой проблемой, не может же светодиод так просаживать, когда сам то горит |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
непоседа
Посмотри внимательно где-то капля припоя упала либо шайба шуруп и т.п. а все может. |
victorx
значит светодиод назад выпаять
ДОБАВЛЕНО 08/08/2017 20:03
будешь уверен на 100 что проблема не в нем |
