sus256
Доброго времени суток всем! Вопрос может не совсем компетентный, но я его задам.
В ремонте samsung ue43nu7120 - после другого сервиса, изначально в нем мигала подсветка. Думаю заменой светодиодов весь ремонт закончится, но первый рас с таким сталкиваюсь что орг стекло имеет трещины причем внушительных размеров (обычно оно тока плавилось от светодиодов), картинка с таким орг стеклом с засветами. (город маленький и на разборе в сторонних сервисах таких нету)
Вопрос , может кто пробовал заказывать в обычном стекольном магазине обычное орг стекло ? были ли попытки чем нить его заменить ? |
Kostik1984
sus256 писал: | в сторонних сервисах таких нету | Можно и не такой, а бОльший. Не верю, что в маленьких городах не бьют телевизоры.
В крайнем случае, на Авито битый купить. |
Иван Зенин
Там не простое оргстекло. Насечки меняющейся плотности от края. |
sus256
Иван Зенин, понятно что оно отличается , как будет рассеиваться свет не знаю.
Kostik1984, может просто не продают , есть тока матовое , но его не просвечивает |
iv-9
Ничего туда не пойдет, кроме подобного световода. Причем у которого светодиоды стояли снизу или сверху ( можно повернуть), чтобы этот рабочий торец был также у линеек. Ставил в такое чудо с какого-то LG, пришлось полотном отпиливать сверху и сбоку 5 и 10 мм. На быстрой скорости (типа электролобзиком) пилить нельзя, либо треснет, либо распил сплавится. Ложить при распиле нижней поверхностью вверх, чтоб эта поверхность не елозила и не царапалась, иначе будут в этих местах засветы. Получилось нормально, за исключением того, что линейки от китайцев, светили с зеленцой, оттенок изо из-за этого тоже стал другим. Короче, после эпопеи с этим г. и массой отрицательных впечатлений зарекся впредь брать эти уё с подсветкой. Сегодня отказался от UE43NU7100 и не жалею. |
Feuerbard
В оф сервисах эти рассеиватели есть тк летит постоянно и все с прогарами , на вторичке купить сложно тк повышенный спрос , некоторые адаптируют рассеиватели от старых лыж 42 таких же с едж подсветкой |
iv-9
Если у EDGE донора линейка(и) стояла(и) сбоку - работать не будет. Только с линейками снизу или сверху. Рабочий торец не резать и т.д. |
