vet
Model: LE40S81B
Chassis/Version: GJA40SEU
Panel: T400XW01 V0
T-CON: 4046HDCP2L V0.6 320AB02CP2L V03 LMX4122TO; 24С64.
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: LX1691A
Power Supply (PSU): BN44-00165A - IP-231135A - IP-40STD CCFL REV 1.2 // BN44-00165B
PWM Power: DM0365R (Standby), FAN7382, ICE2BS01, ICE1PCS02 (PFC)
MOSFET Power: 13N50CF, FQPF9N50C
MainBoard: BN41-00878A BN94-01194Q
IC MainBoard: CPU: MT8293AE; Scaler: SDP64; SOUND: NTP-3000
Тuner: BN40-00099A
Control: IR: BN41-00850A
не было зука
настройки сбрасывал в см ковырялся - не помогло
купил новый майн
называется так же но не совпадает разъем питания
точнее в новом нет cn1002
в схеме все как на старом
вопрос - а как его включить ? |
bumbox1974
Менять майн только из-за звука?
cn1002 - это разъем? Ну так перепаяй со старого майна. |
pion
Vet, звонили мне по поводу этого телевизора. Интересно, сколько ты ему за ремонт загадал? |
vet
там возле разъема жмени смд ешек не хватает
это разъем дежурки вкл и вкл подсветки
ведь тот с которого сняли как то включался ? |
qazedcwsx
скорее всего он имеет ввиду наличие или отсутствие маленького субблока справа от тэкона вверху. да, он связан с подсветкой
ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 16:46
имею ввиду Dimming
ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 16:50
bn41-00878a уже 13-14лет - обычно меняю штук15-20 люмяшек. плюс чистую 24C256 - сама прописывается если ТОЛЬКО в ней дело.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 16:54
кстати, звука МОЖЕТ не быть из-за отсутствия напряжения то ли 12, то ли 13 вольт с блока питания (в общем проверьте выходят ли они с БП). хотя ТВ будет включаться.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 16:56
ну и NTP3000 надо искать если есть все напруги
ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 17:03
если у Вас с диммингом, а с него идет разъем на майн более широкий, чем 5 жил - то исключите этот димминг (то есть 5-ти пиновый напрямую с блока питания на майн подключите и все.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 17:12
а если Ваш телик без димминга, то ПОКУПАЯ надо было и димминг попросить. и сейчас бы уже купюры в руках шуршали бы.
ВЫВОД: покупая (да и продавая) надо знать что... |
qazedcwsx
Видимо не нужна помощь... |
bumbox1974
qazedcwsx
хоть автору и до лампочки, но добавлю: если приобрели майн от LE26R81(82)B на том же текстолите BN41-00878A, то впереди еще одна "засада" с кнопками (серия R шла под сенсорные)... |
qazedcwsx
видимо "положил" большой и ... |
Y T
ну тогда до кучи и с питанием ткона может быть проблема, хорошо что в 12в версию подкидывает |
