нет отжима стиральная машина Ariston
aleks532
Сообщение #1 от 09/12/2006 14:26 цитата
эксплуатируется стиральная машина Ariston AVTL109 перестал работать отжим. выяснилось что барабан во время цикла отжим не раскручивается до заданных оборотов. когда снял ремень привода барабана - двигатель прошел весь цикл отжима и скорость движения была в норме кто сталкивался с подобной проблемой помогите в чем причина.
vlad68k13
Сообщение #2 от 09/12/2006 14:47 цитата
была такая же проблема. только двигатель не раскручивался на стирке. менял ремень . тахо. модуль. вылечелась заменой мотора.
oolog
Сообщение #3 от 09/12/2006 15:23 цитата
такая же проблема Ariston AVTL109 при снятии ремня мотор раскручивается неужели нужно менять мотор?
vlad68k13
Сообщение #4 от 09/12/2006 15:35 цитата
oolog, а ты попробуй. проверь всё--может тебе повезёт.
aleks532
Сообщение #5 от 09/12/2006 15:43 цитата
vlad68k13, я понял что пришлось менять мотор?
Алесей
Сообщение #6 от 09/12/2006 16:22 цитата
aleks532, Я не знаю чего придется менять мотор или ремень. А вот название темы точно.. В соответсвии с правилами
aleks532
Сообщение #7 от 10/12/2006 05:27 цитата
Алесей,я не собираюсь засорять форум всякой ерундой а прошу нормального совета если есть что сказать прошу дать дельный совет
прочитал весь форум по этой проблеме кроме того что у кого то что то получилось но никто толком не дал нормальный ответ если это большой секрет то стоит ли вообще обосуждать данную проблему
1
11
77
