Corsar0
TV DAEWOO 21Q2 шасси CP-375 чем заменить импульсный транформ
Аппарат после грозы .В блоке питания заменил все сгоревшие детали: STR-S5707,R804,D611. Блок питания стал выдавать заниженые питания например +В 37в и все занижены ,отключал нагрузки никакого толку .Все детали проверил заменой тот же результат.Осталось заменить импульсный трансформатор ,но незнаю где такой взять или каким заменить ?Может кто подскажет что можно сделать?На нём написано TSM-3934A1. |
Oлег
Не надо его менять.
Не знаю эту схему, но есть предположение что у него в дежурке как на лыжах заниженное питание.
На чём схема сравнения? На SE-шке? Если она, то дело в ней. |
мастер-ломастер
Corsar0 если он выдаёт какие либо напруги, это не ТПИ, делай как написал Олег. |
zarah
Не фанат форума
Дело не в ТПИ. Где то не досмотрел. |
Morlock
Corsar0 писал: | Все детали проверил заменой тот же результат.Осталось заменить импульсный трансформатор ,но незнаю где такой взять или каким заменить ? |
Очень легко переделывается и старого приёмника, после тщательной обработки напильником!
Oлег писал: | Не надо его менять. |
Как это не надо - раз клиент хочет заменить, то это святое! А для полного счастья необходимо заменить ещё и кинескоп, а так-же динамики и корпус!Corsar0 писал: | В блоке питания заменил все сгоревшие детали: STR-S5707,R804,D611. Блок питания стал выдавать заниженые питания например +В 37в и все занижены ,отключал нагрузки никакого толку |
Ну а дальше, или мама не разрешает? |
Corsar0
Спасибо за советы всем .Эти были сгоревшие детали а остальные я тоже менял для проверки .Телевизор даже в дежурный режим не выходит так как с блока питания по этому каналу 2,5в.И ещё снял крышку с ТПИ там я обнаружил подозрительную обмотку ,отматал несколько витков с провода в этом месте похоже обгорел лак и вдобавок в двух местах разорвался провод ,но не от большого усилия а от его электрического повреждения.
Вообщем заменил я этот провод . Телевизор вкючился и заработал.Но проработал 1 минуту и сгорела STR.Какие будут предложения? |
Corsar0
Вообщем я определил что сейчас была перегрузка по +В ,надо попробовать заменить ТДКС.
А вот на счёт ТПИ покажет время ,лучше было бы заменить ,но нет таких.
Так что тему можно закрыть . |
Oлег
Corsar0 писал: | снял крышку с ТПИ |
У нас новые разработки в создании TV. ВНИМАНИЕ ТПИ стали делать с крышечками
Corsar0, вызовите священника на дом, включите TV а он пусть его окропит водой святой.
И будет вам счастье. |
zarah
Не фанат форума
Если нечем заменить ТПИ - то перемотай его. 2часа работы и усе.
Ну а если нету и строчного транса - то перемотай и его.
А теперь сложи все в кучу - и сравни с ценой нового телика. |
pele8888
Daewoo 20Q2 ш. CP-375
Есть проблема.Дейво 20Т2Т Шасси 375 Кто может подсказать.Телевизорами не занимался, в основном ДВД и тюнерами,пробую и телики делать но опыта нету вообще.И так, Горит строчник,D2499, поменяю на другой и снова згорает,БП включаю через лампу 200W.При включении горит около 5 сек потом тухнет и запускается строчник, и ТДКС весь в искрах,как будто зевышено входное питание,но питание замерял на +В 115V,резисты и электролиты в норме, где искать?В мастерскую вести не предлагайте, сам хочу сделать, |
киев
Прислонившийся
C1-65A
pele8888, Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? | И следующего раза не будет, а будет корзина. |
pele8888
Daewoo 20T2T ш. CP-375 - подозреваю ТДКС
CPU - DW370M3(4) PCA05C56, DW5255M (East/West TTX), DW5255RM (Russia TTX)
EEPROM - 24LC08B
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - TSM-3934A1
SAW - K2950M
Video - TDA8374A
Secam -TDA8395
Delay - TDA4665
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056
Tuner - 3303 KHC 3X1 289
RGB Amp.- TDA6106Q
Tube - A48JLL90X (ORION) + QDY-M2002
FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880)
HOT - 2SD2499
Надеюсь теперь тема правильная.Есть проблема.Дейво 20Т2Т Шасси 375 Кто может подсказать.Телевизорами не занимался, в основном ДВД и тюнерами,пробую и телики делать но опыта нету вообще.И так, Горит строчник,D2499, поменяю на другой и снова згорает,БП включаю через лампу 200W.При включении горит около 5 сек потом тухнет и запускается строчник, и ТДКС весь в искрах,как будто зевышено входное питание,но питание замерял на +В 115V,резисты и электролиты в норме, где искать?В мастерскую вести не предлагайте, сам хочу сделать, |
C1-65A
pele8888 писал: | Надеюсь теперь тема правильная. | тьфуpele8888 писал: | электролиты в норме | лапшу не вешай, пожалуйста, меняй, меняй, меняй. |
fnfy
pele8888, малость ошибочка- не FCA36012M- вернее FSA36012M. Они слабенькие, а если искрит, как ты пишешь, то скорее он. |
Бакум
Рождённый в СССР
pele8888 писал: | электролиты в норме, где искать?В мастерскую вести не предлагайте, сам хочу сделать, | тогда
искай электролит он там один |
киев
Прислонившийся
bakum1, это не то шасси. |
киев
Прислонившийся
pele8888, pele8888 писал: | электролиты в норме |
чем проверял? ТДКС проверяется от БП телека или генероттором. Почему горит НОТ расписано в энциклопедии, ссылку на которую я давал. Если хочешь освоить телеки - начни оттуда. Читай и осваивай - какую именно детальку поменять вряд ли кто скажет. |
pele8888
Это я понимаю,что полную информацию я не получу,мне хотелось узнать, в каком месте копать глубже, кондер100мф 160v поменял изменений нет. в БП поменялSTR s5707 тоже ничего не дало, при включении лампочка загорается и горит около 5 сек и более.Там кроме моста и фильтра больше нет ничего.Проверяю только тестером осцил.нету генератор нада смастерить. |
фунтиций
Цитата: | и ТДКС весь в искрах | ,pele8888, - а что будешь с этим делать? |
