DVD Shivaki SDV-220. Нет изображения, не открывается лоток.
_MEDiK_
Сообщение #1 От 25/01/2012 16:39 цитата
Есть DVD-плеер Shivaki SDV-220. Перестал включаться. Иногда, после нескольких попыток включения выдвигался лоток, или иногда пытался загрузиться.
Процессор: mt1379ge.
Dram: issi is42s16100a1-7t
Чип декодера: mt1336e
Драйвер : ba5954fp
flash: 29lv800ba-70pfcn
EEPROM-2402
Оптика: HOP1200W
Разобрал, нашел 2 вздувшихся кондера на 1000, 470, и 220мкф, заменил на 2х25в1000мкф и 16в 220мкф (на фото, зеленые и голубой). Не запускался по прежнему. Вольтаж 3,3 и 5в соответствует заявленным, по 12в - 9,8 и 10,2в.
Решил прошить сей аппарат. Собрал программатор на max232, прошил этой FW. После прошивки, как и до этого было, при подключении к TV с "тюльпана" или же по scart изображения нет. Хотя на индикаторе начали появляться надписи о (возможной) загрузке. CLOSE, LOAD, а затем UN DISC. При попытке извлечь диск, появляется надпись OPEN, но результата нет, Вручную, воздействуя на механику, выдвигаю лоток, и после нажатия на open/close, лоток задвигается.
Есть еще вариант заменить кондер 400v 47мкф, но такого не найти в моей глуши. Как вариант может использовать от БП компа последовательно 2*200в 330мкф?
Прошу помощи/подсказки у гуру. Что далее нужно делать, куда копать?
  IMG_5972.JPG  151.6 КБ  Скачано: 883 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 26/01/2012 09:52 цитата
_MEDiK_ писал:
Что далее возможно сделать, что измерить?
А этого:
_MEDiK_ писал:
недостаточно?
_MEDiK_ писал:
Собрал программатор на max232, прошил, при подключении к TV с "тюльпана" или же по scart изображения нет.
Что и как лил-непонятно,но итог-труп.
_MEDiK_ писал:
Основан на mt1379.
И это весь состав?
_MEDiK_, Изучите правила раздела : http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
И справте тему
_MEDiK_
Сообщение #3 От 26/01/2012 14:22 цитата
По идее прошивка прошла успешно.
Лог прошивки.
Код:
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - FUJITSU(MBM29LV800BA/E)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Fri Jan 06 17:27:57 2012
LOG: end : Fri Jan 06 17:29:46 2012
Finished!(3F8D)
недостаточно?
достаточно, но как вернуть нужный вольтаж?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 27/01/2012 13:54 цитата
_MEDiK_ писал:
Но это не говорит о том,что она Вам подходит.
Состава в выложенном Вами файле прошивки-нет,а он может отличатся
_MEDiK_ писал:
Глядя на Ваше фото-замените С7. Смотрим что идет далее по 12 вольтам.
Вопрос: резистор R13 стоит для чего? случайно не для регулировки выходного напряжения? подмигивание
PS: первый пост немножко подправил
_MEDiK_
Сообщение #5 От 27/01/2012 15:25 цитата
Вот и я подумал, что она могла не подойти, но уже поздно...
Слил бы с живого аппарата прошивку, да уже коллега пару лет назад идетичный аппарат продал. А где сейчас точно такую взять? Снять дамп своей не получилось - выдавало ошибку. После перепрошивки вышеуказанной FW, на пробу слил бэкап удачно.
Подходящий для замены С7 нашел (50в 47мкф), а вместо С6 поставлю на 450в 150мкф (этот наиболее близок, из того, что у меня есть, по параметрам к родному 400в 47мкф).
R13 посмотрю.
  IMG_5976.JPG  203.37 КБ  Скачано: 693 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 27/01/2012 20:26 цитата
_MEDiK_, вот состав аппарата залитой тобой прошивки(кстати указан и автор который ее слил подмигивание )
Yuritsh писал:
Shivaki SDV-220
Video MT1379GE
Flash 29F080MC-70 определяется как MXIC(MX29LV800T)
Display PT6315
Driver AT5654H
Laser HOP-1200S
Power 5L0380R
Мороков Сергей
А вот тебе прога,для сравнения прошивок. слей свою(то что в аппарате) и сравни с оригиналом.
А еще скачай МТК ремаркер (полезная прога)
  CMP_v2_20.rar  249.45 КБ  Скачано: 417 раз(а)
_MEDiK_
Сообщение #7 От 27/01/2012 22:01 цитата
Заменил конденсаторы - вольтаж не изменился. Зато вот переменником (до упора выкрутить пришлось) вышел на 8,58-(при включении, загрузке -9,23) и 11,78-(12,02) ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ПЛАТЕ и 10,24 / 11,08 ПРИ ЗАМЕРЕ ТОЛЬКО С БП. Но 3,3 и 5в выросли до 3,60 и 5,54в соответственно, также есть такой вольтаж, как "-22", так вот он увеличился с 17,8 до 19,7.
По советам, прочтенным на форуме, проверил сопротивление двигателя диска - 11Ом, При подключении к 4,5в движок нормально вращается. Замерял напряжения с коннекторов на плате:
на открытие - питания не подается, на закрытие - 3,3-3,4в двиок вражается.
На дигатель диска - питание не подается,
на двигатель каретки лазера - питания не подается.
Вновь подключая аппарат к ТВ вспомнил, что можно попробовать переключить с пульта режимы PAL/Multi/NTSC, и каково же было мое удивление, когда я увидел заставку, индикацию загрузки/открытия лотка/неизвестнй диск и т.д. Даже режим stand-by появился, которого не было изначально. (см. прикрепленный архив)
p.s. мтк remaker есть, с ее помощью и смотрел ранее прошивку, что скачивал. Попробую на днях сравнить прошивки..
  menu.rar  466.05 КБ  Скачано: 401 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 27/01/2012 22:12 цитата
_MEDiK_, Если нет выгрузки,загрузки ,смотреть надо не шпиндель,а двигатель загрузки подмигивание
А так-же драйвер.Если конечно с прошивкой все в порядке
_MEDiK_
Сообщение #9 От 27/01/2012 22:44 цитата
Ну шпиндель это я так... на всякий случай. Двигатель загрузки рабочий.
т.е. движок рабочий и сигнал подается(обрабатывается) и есть напряжение на закрытие. Еще его и так проверил на вращение вперед-назад.
Для уверенности покопаюсь с прошивкой. А что смотреть в ba5954fp? (уж прошу потерпеть дилетанта подмигивание )
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 27/01/2012 22:49 цитата
_MEDiK_ писал:
Раз
_MEDiK_ писал:
стоит проверить концевик на закрытие,правильность срабатывания механики(поднимается ли стол)
_MEDiK_
Сообщение #11 От 06/02/2012 19:04 цитата
Итак. Слил бэкап, сверил с той FW, которую заливал - 100% совпадение.
Проверил "концевики", в моем понимании датчик на закрытие/открытие. Работает и один и второй, правда контакт, который прижимается "языком" при открытом лотке, при прозвонке слегка тупит. Также работает контактная группа для ограничителя хода блока с лазером. Стол с лазером и шпинделем поднимается полностью, когда происходит задвигание лотка.
  контакты.rar  211.71 КБ  Скачано: 418 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 13/02/2012 09:54 цитата
_MEDiK_ писал:
Как я уже выше писал,не факт что эта прошивка Вам подходит.
А мысли-такие: подставить заведомо исправную механику (в сборе)
А по железу: управляющее напр на выгрузку идет(с проца) ?
Dj Vetal
Dj Vetal
Сообщение #13 От 13/02/2012 15:56 цитата
_MEDiK_ писал:
А Вы ожидали что сольете оригинальную прошивку?
Иван Василич писал:
Что-то за всё количество постов никто не заикнулся о напряжениях питания декодера!
_MEDiK_ писал:
12в - 9,8 и 10,2в.
Может будет правильнее +12V и -12V. Если мне не изменет память это питание идёт на ОУ. Смотрите по этим напряжением электролиты. И нечего крутить регулятор.
_MEDiK_
Сообщение #14 От 15/02/2012 19:48 цитата
Иван Василич писал:
Запускается DVD, реагирует на действия пульта/кнопок панели, изменяет настройки и сохранят. Или это не является критерием работоспособности прошивки?
Иван Василич писал:
где такую же достать?...
Иван Василич писал:
проверить надо.
Dj Vetal не ожидал, что оригинальную, просто для проверки, как залилась ))
Да, по питанию там +12V, -12V должно быть. Электролиты внешне целые, но перепаяю, измерю.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 16/02/2012 04:23 цитата
_MEDiK_,
Лоток не выезжает-понятно. А диски читает?
_MEDiK_
Сообщение #16 От 16/02/2012 20:48 цитата
Вот именно, что не читает. Если хоть диски читал - вырезал бы верх крышки и, как в старых cd-магнитофонах, загрузка сверху сделал ))
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 17/02/2012 10:58 цитата
_MEDiK_ писал:
не читает.
Это может быть как програмно,так и в железе.
А Вы все ходите вокруг да около.
Dj Vetal писал:
И кроме этого,там еще много чего можно померять
