Автор | Сообщение |
Plintus
Здравствуйте, и с наступающим!
Сейчас дисплей при включении тёмный, - раньше вспыхивал и гас, текст на экране был, значит матрица живая. Снял переднюю панель, - там плата подсветки с матрицей и внизу блок ламп подсветки. Схему конкретно на него не нашел, но есть схема похожая от такого же дисплея консоли видеокамеры. С таким ремонтом еще не сталкивался, - подскажите, как мне проверить эти ламы, думаю, что виноваты они.
DSCN8755.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
313.66 КБ |
Просмотрено: |
4 раз(а) |
DSCN8756.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
376.19 КБ |
Просмотрено: |
13 раз(а) |
.jpg 138.72 КБ Скачано: 5 раз(а)
2.jpg 107.67 КБ Скачано: 6 раз(а)
jurij+
Plintus
Спасибо, да там идет 3 вывода на плату. Один GND, другой GND через резистор, но лампа, конечно, двухвыводная. По номеру QLL0086-001 ничего не найти. Там лампа длиной 55 мм. Интересно, какого она типа - обычная CCFL? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Plintus
Сейчас по факту могу сказать вот что - разобрал консоль с дисплеем своей старой видеокамеры, там такой же по размеру дисплей и похожая лампа: 55 мм*1,5 мм в оригинале и у видеокамеры. 57*1,8 мм. Вообщем подкинул я ту лампу, и поведение этих двух ламп идентичное. Обе при включении вспыхивают и гаснут. Толи в защиту что-то уходит! Смотрю схему, наверно буду проверять транзисторы |
mehanik93
Plintus, черный кандер С11 замени , на электролит 220-470 мкф . |
