Автор | Сообщение |
Михаил Башаров
Здравствуйте.
Чем посоветуете смазывать подшипник внутри БВГ, а также вал внутри БВГ в видеомагнитофоне VHS ? И какими смазками/маслами точно нельзя смазывать?
В теме ремонта магнитофонов новичок, поэтому не судите строго.
.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
874.89 КБ |
Просмотрено: |
57 раз(а) |
igme
Ну там же металл-металл. Я смазываю маслом Xerox Fuser Oil. Вы такую наверно не найдёте, тогда в принципе хоть маслом для швейных машин или чем-то аналогичным Также жидким силиконовым смазывают такие вещи, знаю. |
krugliak
Вы когда верхний барабан то снимали, там где отмечено красным стояла бронзовая шайба, законтренная винтами под ключ. А вы её положение отметили, если нет, то без осцила, или опыта, изображение вы больше не увидете и на фото у вас изображена половина вращающего транса, вы что его что ли смазывать собрались? Двигатели БВГ они вообще то в смазке не нуждаются, хотя похоже теперь уже позно.
____169.png |
Описание: |
верхний барабан с трансом. | |
Размер файла: |
699.32 КБ |
Просмотрено: |
67 раз(а) |
Датчик положения бвг если 2 головочный то и без осцила выставить можно правда секса поболее будет. |
krugliak
n max писал: | Датчик положения бвг если 2 головочный то и без осцила выставить можно правда секса поболее будет. | Если опыт в этом деле есть, то без проблем, а здесь то вариантов нет. |
TO(Nic)
Да ерунда..если бронзовую втулку сильно не контрить, чтобы имела ход. То путем небольшого поворачивания можно добиться результата...
А насчет смазки...никогда их не мазали и ходили веками.. |
krugliak
Да скорей всего автор следуя совету из 2-го поста уже смазал БВГ и пленка прилипла к верхнему барабану и если кристаллы остались живы, то просто повезло. Видаки то сейчас всё равно бесплатные. |
igme
krugliak писал: | Видаки то сейчас всё равно бесплатные |
Только дешманские бытовые, а не дешманские и специализироованнные - ой как не бесплатные.. |
krugliak
igme писал: | krugliak писал: | Видаки то сейчас всё равно бесплатные |
Только дешманские бытовые, а не дешманские и специализироованнные - ой как не бесплатные.. | А в купленный да ещё и за очень дорого, автор бы и не полез. |
igme
krugliak писал: | автор бы и не полез. |
С чего эт вы так уверены? Вы автора знаете лично и куда он лазиет или нет? Я вот лазию в аппаратуру ЛЮБОЙ стоимости, если мне это нужно или просят. Слава богу не все ещё следуют идиотскому принципу:"Ой она ж дорогая, не полезу, как бы чё не испортить. Пойду "спеца" найду (который так же запросто может испортить вместо меня, да ещё не бесплатно )" |
krugliak
Так кто вам мешает лезьте, это ваше личное дело, хоть в коробку автомат от мерса, всё равно же не работала. |
