Panasonic NV-F, проблема в гибком шлейфе
satarn
Сообщение #1 от 01/05/2020 12:22 цитата
В данном случае nv-f70, но думаю что подобная неисправность есть и в других аппаратах f серии
Изначально не было включения магнитофона (не выходил из режима stand-by), в бп выявил пару не годных литов, поменял, ничего не изменилось
Поиски привели к плате управления, плохой контакт между гибким шлейфом и самой платой, когда придавливаю на шлейф, магнитофон включается
Вообщем между шлейфом и платой нанесено чтот клеящее, и оно от времени отслоилось, пробовал на шлейф накладывал кусочки ткани, чтоб он больше прижимался к плате, помогло но не на долго
Планирую растворителем почистить соприкасающиеся контакты, а как дальше между ними сделать контакт без понятия
Может кто сталкивался с таким и подскажет, буду благодарен
Фото прикладываю
 Размер файла:  404.8 КБ
 Просмотрено:  84 раз(а)
TO(Nic)
Сообщение #2 от 05/05/2020 10:35 цитата
Припаять не получится, попробуй токопроводящий клей.Где то есть в продаже.
satarn
Сообщение #3 от 06/05/2020 19:53 цитата
токопроводящий клей - не плохой вариант, скорее всего им и воспользуюсь, есть как в свободной продаже, так и у китайцев
Благодарю !
chinyu
Сообщение #4 от 19/11/2022 08:45 цитата
satarn писал:
Поиски привели к плате управления, плохой контакт между гибким шлейфом и самой платой, когда придавливаю на шлейф, магнитофон включается https://nox.tips/ https://xender.vip/
Фото прикладываю
I got this,...
