Автомобильный TFT TV и DVD SUPER модель SP-10D10 нет DVD
oven2007
Сообщение #1 От 21/03/2008 12:03 цитата
Состав процессор SPHE8202D AN41204 HY57V651620B память 24LLC02 это плата DVD. Как телевизор работает нормально переключается TV/AV перехожу в режим DVD на екране пишет INVAL ID KEY. Не мог его разобрать по бокам был проклеен. Прошу совета диск внутри есть но не реагирует на команды. Может нужно прошить память? Нужна прошивка!
Сообщение #2 От 21/03/2008 13:27 цитата
наверно кнопка залипла-которая к двд относится
oven2007
Сообщение #3 От 21/03/2008 14:54 цитата
Клавиатура общая для теле и двд и в режиме TV работает А в режиме DVD после нажатия любой кнопки пишет вышеизложено.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 21/03/2008 17:20 цитата
oven2007,пока забудь о "прошивках".жалоба клиента: " до этого момента всё ОК.".и тут ( само по себе?) не работает .
oven2007 писал:
разобрал?
На форуме ESpec 2 420 527 сообщений в 228 473 темах.
genam
genam
Сообщение #5 От 17/04/2008 18:20 цитата
Возможен как вариант плохой обмен между процем 8202 и флэшкой, попробуй продуть станцией!
