ребята подскажите если возможно опишу состав микрух которые задействованы при включении pic12c508 дает команду вкл.bd521 12вольт перекидывает на кренухи 5 вольт их две еще 12 вольт поступают на 2 других преобразователя АP1513 которые по2ножке управляются транзистором при подаче команды вкл. на них низкий уровень должен быть высокий на базе транзистора 0,7В изменяется вне больших пределах до команды включить и после нее пытался под запереть базу увеличив сопротивление AP1513 выдавали напругу 5В и 4В приэтом DVD начинал крутить диск но оптика двигалась самопроизвольна даже вдругую сторону при этом экран TV не светился преобразователь проверял лампы горят платаTV вроде стоит поднапругай может кто сталкивалься с этой проблемой.
Carter2, я толком, ничего не понял. написано как на бегу... сам (как то) описал принцип работы и спрашиваешь, что делать? дальше искать. шлейф проверить, состав хоть описать. название то никакое.
К прочтению и исполнению обязательно!Нажми ->
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 502 сообщений в 224 722 темах.
да возможна она перекидывает напругу 12В но на 2наге низкий уровень он задействован в включении dvd.но это еще ничего на плате еще есть микруха 2100 какой-то контроллер.завтра посмотрю.
Да люди читают 2 строчку, а не первую и ищут хрен знает что! Да полевик это!Ключюет питание Как правило p channalCarter2 бери в руки фотик
и вперед, состав аппарата тоже нужно лентяй ты этакий указывать!
