Сергей Карапетян
При загрузке диска,через 10сек. на дисплее появляется надпись
"NO NUM",а затем надпись"REGION"Это что такое?Слетела память?
Подскажите,пожалуйста,кто с этим встречался.Заранее спасибо. |
iga
Заместитель Администратора
для начала начни с setup - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
Сергей Карапетян
iga
в установках полазить.до этого было всё нормально? т.е. вечером смотрели кино - прекрасно, утром включили и ... не прекрасно. ну ни с того не с сего ... я правильно понял? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
Сергей Карапетян
Правильно.В меню- не войдешь.При загрузке диска оно показывается на экране телевизора,а потом,когда на дисплее DVD высвечивается надпись REGION,то на экране TV такая картина:
<2>:REGION
<4>:REGION
<5>REGION
Pick out any one of these!
Жьу эти кнопки-никакой реакции. |
Иван Василич
Цитата: | ,а затем надпись"REGION"Это что такое? |
Про это можно почитать здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic26124.html
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 10:05
Сергей Карапетян писал: | В меню- не войдешь |
Сергей Карапетян, Без диска,зайти в меню,найти сброс на заводские установки и сделать этот самый сброс |
Сергей Карапетян
В меню нет заводских установок!!! |
iga
возможно как то по др. назавается. напр. сброс, выход из опций или как то ещё. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
A-SERVICE
Сергей Карапетян писал: | При загрузке диска,через 10сек. на дисплее появляется надпись
Да, слетела память, требуется замена ПО. |
iga
A-SERVICE, сей пассажир ещё с первичными функциями не разобрался, а ты ему вопрос заказал "а где взять и как установить?"... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
игорь123456
помогите пожалуйста возможно обновить кодеки PIONEER XV-DV232 чтоби смотреть новие формати dvd5 dvd9 mkv апарат прелисть но уже надоело фильми шить в dvd.rip на ето уходит много времини .
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 11:07
Иван Василич, помогите пожалуйста возможно обновить кодеки PIONEER XV-DV232 чтоби смотреть новие формати dvd5 dvd9 mkv апарат прелисть но уже надоело фильми шить в dvd.rip на ето уходит много времини . |
serp1972
игорь123456 невозможно !!!! |
grek2k
для XV DV-232 достаточно залить правильный дамп в EEPROM
Это для того что-бы установить регион(а то как то в теме два вопроса уже)
редактировал: Иван Василич |
