Комбо LG DC699X - сервис или прошивка нужна
ЮДЖИН
Сообщение #1 от 16/01/2009 01:57 цитата
Подскажите,пожалуйста, вход в сервис на это чудо
или прошивку рабочую на EEPROM 24WC16LC1.
Чистая не катит.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 16/01/2009 06:15 цитата
ЮДЖИН, а стандартно пробовал?
Вход в режим опций:
Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели.
Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте.
Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций.
Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
ЮДЖИН
Сообщение #3 от 16/01/2009 12:53 цитата
Спасибо за ответ,но:
по Способ-3 ввожу опции,но как их запомнить?(опции подсказали)
по Способ-4 совсем другой ряд опций и что туда забивать не знаю
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 16/01/2009 14:52 цитата
То что подсказали, на мониторе,а запоминать кнопкой (Enter)
и переход вдеж режим подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 16:58
ЮДЖИН, И еще если
на родной памяти ,то советую переписать и запомнить(возможно причина и не в этом) улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 17:07
И еще как это сделать : Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=FDA3535 подшучивать, дразнить
ЮДЖИН
Сообщение #5 от 16/01/2009 17:36 цитата
Иван Василич писал:
В том-то и прикол,что так делал,но после включения девайса кнопки DVD неверно функционируют,а видеомагнитофон не
получается вывести из режима AV1-AV3 по входу(т.е. не могу активировать тюнер).
Иван Василич писал:
Сгоряча не сохранил родную, тем более, не предполагал,что это так критично.
Вообще сей аппарат пришел с тем , что в режиме SETUP ( в частности , при установке времени) клинился
и переставал реагировать на пульт и кнопки на морде,следовательно, первая мысль была-очистить EEPROM.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 17/01/2009 07:39 цитата
ЮДЖИН, А какую EEPROM чистил? их там 2
Опции идут на ДВД , а Вы видать по управлению?
Или?
ЮДЖИН
Сообщение #7 от 17/01/2009 14:14 цитата
Вторую EEPROM в упор не наблюдаю, вроде всю плату
обсмотрел улыбка Судя по-всему это EEPROM на управление
IC503 в правом нижнем углу[img][/img]
Все манипуляции по опциям делал,в надежде,что работаю
с ней.[/img]
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 15:24
Что- то картинка не получилась,повторяю[img][/img][img][/img]
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 15:32
Еще раз замешательство
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 19/01/2009 08:03 цитата
Возле ZORANа планарка . IC503 это у нас что? (маркировка)
ЮДЖИН
Сообщение #9 от 21/01/2009 13:18 цитата
Флэшку возле ZORANа я даже ввиду не имел.Понятно,что к управлению она отношения
не имеет.Я думал,что Вы про какую-нибудь 8-иножечную EEPROM спрашиваете.
IC503 - это 24WC16LC1 (начало поста
ЮДЖИН писал:
Чистая не катит.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 21/01/2009 16:09 цитата
Флэшку возле ZORANа
А при чем здесь флешка?
ЮДЖИН, Давай сначала
1)Поставь чистую память(именно чистую)
2)когда аппарат войдет в режим теста-забейте опции .
Потом переапустите(с откл. питания полностью)
И что имеем в итоге -опишите
ЮДЖИН
Сообщение #11 от 21/01/2009 19:21 цитата
Ув.Иван Василич, я же все это проделал,но, смотрите выше:
ЮДЖИН писал:
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 22/01/2009 06:17 цитата
ЮДЖИН, Я ведь не просто спрашиваю.
Теперь после перезапуска проверьте-опции сохранились? подмигивание
ЮДЖИН
Сообщение #13 от 22/01/2009 23:18 цитата
Иван Василич писал:
Опции сохраняются,кроме 1-й,т.е. забиваю 09 54 a3 c9 0d eb ,
а после перезапуска меняется на f9 54 a3 c9 0d eb . недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 от 23/01/2009 05:54 цитата
ЮДЖИН, "VCR: OPT1:38 OPT2:ED OPT3:68 OPT4:0A OPT5:06
DVD:52 55 00 D7 13 05 F4 00 00 00 80 0A 00 80 00 00 "
ЮДЖИН
Сообщение #15 от 24/01/2009 00:18 цитата
Эпопея закончена! улыбка По порядку:
Ставим чистую EEPROM.
Включаем-- аппарат входит в режим опций(см.фото)
Забиваем: OPT0:09, OPT1:54, OPT2:A3, OPT3:C9, OPT4:OD, OPT5:EB
И основное (из-за незнания чего и потрачено столько времени) -
запоминаем,нажав на кн.OK на пульте и POWER на панели до
появления OK на индикаторе.
Благодарю Иван Василич за помощь и терпение.
Все-тема закрыта.
