Нужна прошивка DVD Toshiba
stepkuz
Сообщение #1 От 05/02/2009 17:07 цитата
Раньше я спрашивал Как переделать DVD плеер Toshiba SD3990 с NTSC на PAL?
Есть DVD плеер Toshiba SD3990 из Америки поетому система NTSC.
Телевизор эту систему не поддерживает. Как можно решить эту проблему?
Мне посоветовали ввіложить фото платы с просьбой поделиться прошивкой от идентичного плеэра с поддержкой PAL.
Прцесор ZORAN ZR36882ELCG, sst39VF800A, SAMSUNG KYS641632K-UC60,Пульт-SE-R0213,SE-R0217
У кого есть возможность сделать копию прошивки (ФЛЭШ) а если есть еще и ЕЕПРОМ c с похожего аппарата с поддержкой системмы ПАЛ.
Буду очень признателен за помощь. Возможно информация пригодится еще комуто.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 05/02/2009 23:07 цитата
откровенно говоря, вероятность..... ниже среднего. почему? описано в инете ...аж бегом.
первое. тв тут не причём. второе, на зону посмотри. и это то же делать надо..
На форуме ESpec 2 417 679 сообщений в 228 276 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 06/02/2009 08:40 цитата
stepkuz, А родную прошивку слить сможете? И еще полный состав распишите (с драйвером двиг. и дисплея)
