Ванька
Доброго времени суток!
есть аппарат NASH-510DSS.Плата:AL8202d-5d
SUNPLUS SPHE8281D
CE2826
CD5888
FLASH EN29LV800ab-70tcc
M12L64164.
Жалоба на отсутствие звука.Здохла СЕ2826(калилась).Поиски микры не к чему не привели.
По ногам на печатной плате (на два типа ЦАПОВ расчитана) подобрал DA1166(WM8766).
Звук появился,т.е. свист и шум с еле различимой модуляцией.Но когда например трек затихает,
то идеальный чистый звук на 1,5 секунды.Думаю не совпадают Биты проца и цапа.
Подскажите,чо делать? |
iga
Заместитель Администратора
| DA1166 не подойдёт. я то же пробовал. в итоге на разборке нашёл донора. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 413 228 сообщений в 228 049 темах.
Иван Василич
iga3, Тезка привет,а тема может быть интересной. мне попадался VITEK 4058(хотя могу и ошибиться в номере,но домашний кин. точно) С этой микрой. Хотя в мануале CS4360 должна стоять. И насколько я помню на плате было место под ее установку В прошлый раз обошелся донором.Хотя периодически всплывают аппараты с неисправной СЕ2826
Так что может у кого и есть решение т.к. отдельно это не поставляеться.а менять плату из-за этого на послегарантийных
нецелесообразно. Подождем  |
iga
| конечно. не совсем по теме, но как бы в "струю".сейчас вот есть аппарат ждущий ТЕ3305 (AV не проходит).а у нас они пропали в чистУю.и доноры иссякли... а СЕ-шки мрут прилично. на китайских "но неймах" они стоят, но с названиями - чёрт ногу сломит. надо см. по разводке. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 413 228 сообщений в 228 049 темах.
Иван Василич
| Цитата: | | надо см. по разводке. |
Вот и я про то-же .То что вместо СЕ2826 можно поставить CS4360 судя по VITEK можно
но там не только обвязка там и по ногам полный разброд. А вот с DA1166 как по ногам?
У меня стоит DAEWOO с такой бедой может взяться? |
iga
| да по виду такая же как и СЕ-шка, да и подключена вроде так же, но не работает.точнее эффект не как уВанька, а "звук из бочки" и где то далеко...в качестве доноров, прикупил несколько AGFA753 с мёртвыми процами и только ради СЕ-шек. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 413 228 сообщений в 228 049 темах.
Иван Василич
Что-то общего я у них не вижу
ce2826.rar 426.35 КБ Скачано: 791 раз(а)
WM8766.rar 255.91 КБ Скачано: 643 раз(а)
iga
это вообще что то не то .....DA1166J снимал с какого то SIHNCO. разводку сравнивал по плате, вроде одинаково. сейчас есть HYUNDAI HDVD5010 c WM (представь, я и не знал! что 8766=1166) ... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 413 228 сообщений в 228 049 темах.
Иван Василич
| Цитата: | | (представь, я и не знал! что 8766=1166) . |
Я вот тоже,но автор| Цитата: | | подобрал DA1166(WM8766). |
утверждает. А вот даташит на DA1166 я что-то не нашел.
Может кто поделиться? тогда и будем думать  |
iga
| я сам ориентировался только по разводке. это разные кодеки....одно только, что оба шестиканальные... так есть и СЕ2746,..66, РСМ-ки разномастные. переходники делать.... я этим точно заниматься не буду. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 413 228 сообщений в 228 049 темах.
Ванька
Большое спасибо Ивану Василичу за правильное русло!Извините-просто нет опыта в форумах.
Чесно сказать удивлён-так много откликнулось коллег!По делу:
CS4360 у меня есть-сравнивал даташит слишком много ног перепаивать на проводах-моё
терпение и зрение не выдержит!Добавляю парочку даташитов.
20090114152045224.pdf 157.65 КБ Скачано: 2626 раз(а)
CS4360.pdf 849.44 КБ Скачано: 651 раз(а)
Иван Василич
Ванька, Ну с этим разобрался 8766=1166
А теперь | Цитата: | | По ногам на печатной плате (на два типа ЦАПОВ расчитана) |
Куда ее ставим? И по обвязке что? |
Ванька
Печатные проводники на плате разведены на два типа цапов:на СЕ2826 и на ДА1166.У меня есть ещё платка на разборку:
SUNPLUS SPHE8200а
SUNPLUS SPHE6300А
CD5954
DA1166
Тоже с NASH,только более старой модели.Так там тоже самое-универсальная разводка проводников.
Видно один и тот же инженер разрабатывал.И усилители на 4558 собраны по одинаковой схеме как и на AL8202d-5d |
Иван Василич
Ванька, Я думаю направление правильное
1) обратить внимание на разводку(лучше поискать схему подключения 1166)
2) скорее всего придеться менять прошивку т.к СЕ2826 упр. по шине
По первому пункту понятно а вот по 2му -родную слить надо(прош.) обязательно.Сможете?
Что непонятно спрашивайте |
Ванька
| На работе по профилю перешиваю жигулёвские инжекторные блоки управления,перешивал стиралки и телевизоры,а вот ДВД не пробовал.Может подскажете чем и как лучше?Мысль о изменении прошивки после установки DA1166 была первой!А как насчёт обнуления EEPROM? |
Иван Василич
Ванька, Вот форум
http://forum.tele-sat.ru/ где можете почитать про прошивание на процах серии SUNPLUS 82ХХХ
Скачать Вам оттуда не удасться,но хотя-бы почитайте.
Нужно будет собрать шнурок и прогу(я это все выложу попозже,вечером,просто сейчас надо бежать)
Так что почитайте пока.  |
Иван Василич
Вот все что нужно,изучаем внимательно, что непонятно спрашиваем
sanplus.rar 846.72 КБ Скачано: 642 раз(а)
Ванька
| Сейчас тока обнаружил,что 11,12,13,14 ноги DA1166 сидят на земле!А Это i2S шина и что-то ещё! А ноги отСЕ2826-SDA и SCL висят в воздухе! Попробую сейчас подлючить шину,правда не уверен как.Спасибо Иван Василич попробую спаять. |
Ванька
Звук появился при подаче на 11 ногу +3.3в.С неприятным потрескиванием.Пробывал по всякому-ничего лучше не выходит.Звук выходит стерео,5-1 не пробовал-просто нет в наличии источника.По звуку прослушиваются команды с пульта.Вообщем мрак  |
Иван Василич
Ванька, Не нужно никуда ничего подавать Все так и должно быть Вот еще одна микра из этого со схемой включения. Проверьте обвязку что все совпадает,а остальное все в прошивке
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 22:48
Хотя надо еще посмотреть подключение к процу(возможно все проще ...............перемычки к примеру)
В общем надо искать
WM8772.rar 579.52 КБ Скачано: 578 раз(а)
2.rar 52.7 КБ Скачано: 518 раз(а)
