двд sony mpeg4-001a пишет hi и тишина
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 от 13/02/2009 19:07 цитата
двд sony mpeg4-001a пишет на табло hi и молчит, не выдаёт заставку,
не реагирует на пульт и на кнопки управления, не выдвигает лоток.
состав:L MT1389DE- 96 пинов, CD5888CB,EN25T80. есть подозрение на
прошивку, или может есть какая хитрость разблокировки с пульта.
были проверены на пряждение питания 1,8 вольт и 3,3 вольта в норме.
по словам владельца во время работы двд сначало начал зависать и
в итоге такая картина.снял прошивку с памяти с помощью spi_tt
открыл в MTKReMaker. при открытии прошивки пишет bad cheksum
corect it? я выбираю да и прошивку можно просматривать.до этого сталкивался с двд скайвос тоже похожая история пишет на табло on и всё тоже самое. состав был примерно такой же как у сони.
видать это их вечная проблема, двд с таким составом.
может кто сталкивался с такой проблемой, если не трудно подскажите.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 14/02/2009 15:45 цитата
Какой версией?
Скиньте дамп сюда подмигивание
ДИЛЬШОД
Сообщение #3 от 21/02/2009 17:34 цитата
скинуть не могу интернет вяло работает но позже дам ссылку на неё.
ДИЛЬШОД
Сообщение #4 от 23/02/2009 07:39 цитата
вот прошивка
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 08:44
а вот прошивка от скайвоса с похожим дефектом
  SONY MPEG4-001A.rar  482.85 КБ  Скачано: 327 раз(а)
  skyworth hd-100k.rar  468.55 КБ  Скачано: 317 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 26/02/2009 07:53 цитата
ДИЛЬШОД писал:
ДИЛЬШОД писал:
EN25T80.
Так вот -эти флеши довольно не надежные
1) поменять флешь(залив на нее корректированную прошивку)
Должна быть заставка для начала
ДИЛЬШОД
Сообщение #6 от 01/03/2009 17:38 цитата
пробывал сделать как вы сказали на двд скайвос не помогло.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 03/03/2009 08:19 цитата
ДИЛЬШОД, Значит надо искать родную(рабочую)
ДИЛЬШОД
Сообщение #8 от 03/03/2009 10:32 цитата
точно. спасибо .
