после броска напряжения разорвало PWM контроллер
на остатках корпуса удалось прочитать ???203H
пока ничего по этим данным найти не смог
может кто сталкивался с таким .
berrter, я не сомневаюсь что здесь смотрел http://monitor.espec.ws/section2/topic116780.html (понятно, мало пока) но... за четыре года! можно же правила просмотреть? хоть фотку останков дать? вопрос то простейший....
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 797 сообщений в 224 661 темах.
там нет похожего -- на плате маркировка TH-70 VER:2.0
к сожалению сфотографировать в нормальном качестве немогу
Разрисовка по ногам - 8 ног DIP корпус
1 . 1,5 мОм на +310 В
2. + питания микросхемы
3. GND
4. 560 pF на GND
5. обратная связь с оптопары
6. 1,5 Ом на GND
7 и 8 +310 с трансформатора
Проверил работу основной платы DVD от другого БП -- работает !
а потом подумал - ведь большинство схем включения микросхем очень похожи и отличаются только разводкой по ножкам и номиналами обвязки . Меня никто не торопит (клиенту в мастерской сказали что сделать нельзя ,( небольшое уточнение - DVD не после
броска напряжения ,а после грозы ) - ну и решил попробовать пересобрать на другом типе PWM .Выбор пал на DM0365 -(они у меня есть в наличии ) , режем несколько дорожек,соединяем несколько дорожек,удаляем два резистора,добавляем два резистора,меняем оптопару и TL431 - вуаля ,всё работает !
Прогон на нескольких DVD дисках не выявил существенного нагрева элементов БП. Ну и фотка уже пересобранного БП(в плохом качестве).
Успехов!
