Портативный DVD LG DP172BP (нет цвета)
uneasy
Сообщение #1 От 17/08/2009 10:04 цитата
При включении рябит горизонтальными полосами, зеленым и синим, через 2 сек. изображение становиться ч/б.
Думал какой то кварц вышел из строя - менял не помогло.
Процессор в системной плате : MT1389DE
В корпусе экрана стоит плата там микросхема T100A (FN9212.1)
Даже не знаю где и что копнуть... подскажите ченибудь недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17 Август 2009, 11:09
еще появилась одна мысль.. может дело быть в прошивке???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 17/08/2009 15:48 цитата
uneasy писал:
Какойто,это какой? смех
вообще -то 27МГц и обвязку его А вот прошивку не трогай
Что за манера,чуть что сразу шить. ПРОШИВКА НЕ ПАНАЦЕЯ
uneasy
Сообщение #3 От 17/08/2009 18:00 цитата
Иван Василич,
С этим DVD сталкиваюсь вобще первый раз так что не пинайте слишком...
Я уже тронул прошивку и обжегся, теперь люди спасите меня, либо меня повесят... точнее клиент повесит,
вобщем было все так:
скачал прошивку вот от сюда: __http://remont-aud.net/board/173-1-0-211
предварительно слил родную, после закачал ту прошивку, после этого изображения нет вобще ни с той ни с родной прошивкой недовольство, огорчение
что делать люди?, спасайте....
ДОБАВЛЕНО 17 Август 2009, 19:10
Иван Василич писал:
Какойто,это какой?
там 2 кварца на 27 мгц, в системной плате и на плате та которая в экране
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 17/08/2009 18:36 цитата
uneasy писал:
uneasy, Давай подробнее чем и как сливал.
правильно ли определилась флеш
и дамп родной прошивки сюда выложи
uneasy
Сообщение #5 От 17/08/2009 18:40 цитата
Считывал как обычно программатором AutoProg, в списке я выбрал ту а если точнее (Macronix MX29LV320CTTC-70G), и содержимое сохранил щас выложить не смогу так как не в офисе, завтра утром выложу прошивку
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 17/08/2009 18:54 цитата
uneasy, По ссылке посмотрел(хоть нет описания,но прошивка рабочая.
uneasy писал:
подождем завтра подмигивание
uneasy
Сообщение #7 От 18/08/2009 07:29 цитата
Вот прошивка, его родная
  LG_DP172BP_orig.rar  408.4 КБ  Скачано: 533 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 18/08/2009 07:38 цитата
uneasy, Что сказать.Родную Вы слили криво.
Смотрите установки прогера(поэтому и заливает криво)
та которая по ссылке должна пойти
uneasy
Сообщение #9 От 18/08/2009 11:20 цитата
Иван Василич, Дело действительно было в прошивке, залил ту которую скачал все заработало.. (загвоздка была в переходной панельке, видимо контакта не было где то).
Но, первый вопрос остается актуальным, там два кварца на 27мгц, возле какого рыть??
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 18/08/2009 12:42 цитата
uneasy писал:
Тот, который возле
uneasy писал:
MT1389DE
uneasy
Сообщение #11 От 18/08/2009 17:55 цитата
Вобщем, проверил все емкости, резюки, транзисторы рядом стоящие с MT1389DE - всё оказалось целое, времени нет копаться с ним собрал я его... недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 18/08/2009 18:05 цитата
uneasy писал:
проверил все
Чем? заменой?
uneasy писал:
А шо так?.
EEPROM обнулять не пробовали? И еще-------заставка черно-белая?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 20:08
uneasy писал:
Пропустил. смех А зачем? Надо только по кварцу 27МГц,и желательно заменой ,начинать с кварца
uneasy
Сообщение #13 От 18/08/2009 18:10 цитата
нет, измерял емкости прибором, (заменил только один кондер на 10мкф, у него было 9мкф), EEPROM не обнулял, да заставка ч/б
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 18/08/2009 18:13 цитата
uneasy писал:
емкости прибором,
Иван Василич писал:
uneasy
Сообщение #15 От 18/08/2009 18:18 цитата
ок, попробую
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #16 От 18/08/2009 21:55 цитата
uneasy, Иван Василич тут верно говорит. кварц или (что неоднократно) нужно пройтись станцией по ногам проца и обвязке.
На форуме ESpec 2 408 533 сообщений в 227 728 темах.
uneasy
Сообщение #17 От 19/08/2009 10:03 цитата
менял кварц, кондеры по кварцу, все тоже самое, как попробовать обнулить EEPROM??
ДОБАВЛЕНО 19 Август 2009, 11:06
попробую погреть ноги и обвязку...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 19/08/2009 10:09 цитата
uneasy писал:
пропиши все FF ,предварительно сохранив подмигивание
uneasy
Сообщение #19 От 19/08/2009 13:03 цитата
пробовал пропаять ноги проца, мелочевку осмотрел - нормально, тоже пропаивал..., обнулял EEPROM все тоже самое, щас только заметил, что когда нажимаешь клавишу COLOR/BRIGHT появляется белая полоса на СИНЕМ фоне регулировки яркости/контрастности , все остальное ч/б - меню, фильм.
uneasy
Сообщение #20 От 19/08/2009 15:35 цитата
как такое может быть? полоса на СИНЕМ фоне есть а фильм и меню ч/б?? !!!
