DVD panasonic sa-vk450 не раскручивается шпиндель(РЕШЕНО)
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #1 от 13/12/2009 18:36 цитата
Схемы нет.отпаял двигатель,подал на него 3v от внешнего источника,раскручивается.На выход драйвера подключил светодиод,за время,когда засвечивается лазер,видны две короткие вспышки,практически незаметные.Драйвер BA5838FM.Подскажите пожалуйста как проверить драйвер
askon
Я учусь
askon
Сообщение #2 от 13/12/2009 18:45 цитата
подавать на шпиндель двигатель напругу от внешнего источника это не показатель ,крутить он будет . лучше заменить ! равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 19:49
или попробывать почистить
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #3 от 13/12/2009 18:56 цитата
так на него нет напруги с драйвера,мне кажется там должно быть напряжение хотя бы несколько секунд,согласен,можно двигатель исправный подбросить,только думаю мало что даст,светодиод бы всяго горел
askon
Я учусь
askon
Сообщение #4 от 13/12/2009 19:16 цитата
так у тебя получается вставляеш диск лазер начинает искать начальную точку считывания диск при этом не шалохнется и не дернется вопрос
оптику попробуй почистить
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #5 от 13/12/2009 19:24 цитата
Движок стоит.Попробую почистить.А можно драйвер вместе с двигателем проверить?подать на вход управления напругу например или никак?я думаю даже если оптика грязная двигатель все равно должен включаться
askon
Я учусь
askon
Сообщение #6 от 13/12/2009 19:36 цитата
напряжения все присуцтвуют на бп.
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #7 от 13/12/2009 19:47 цитата
Нет схемы.но 3.3v точно есть,лазер засвечивается,фокусировка тоже
askon
Я учусь
askon
Сообщение #8 от 13/12/2009 19:52 цитата
а как насчет 12 и 5 вольт
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #9 от 13/12/2009 20:09 цитата
Завтра с компа попытаюсь схему найти
askon
Я учусь
askon
Сообщение #10 от 13/12/2009 20:20 цитата
В этих аппаратах с Вашим дефектом 70%- это шпиндель (двигатель который вращает диск) , 20% - лазерная головка со шлейфом , а остальные 10 - это плата CD.
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #11 от 13/12/2009 20:30 цитата
Спасибо большое,аппарат на работе,завтра все проверю.Доброго вечера
saniy
saniy
Сообщение #12 от 13/12/2009 20:34 цитата
При загрузке сколько 0 высвечивает ?
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #13 от 14/12/2009 08:48 цитата
Пишет no disc
saniy
saniy
Сообщение #14 от 14/12/2009 14:08 цитата
Ха ! весь интернет забит ! Что делал ? Поверь хочу помочь !
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #15 от 14/12/2009 18:48 цитата
Шпиндельный двигатель и драйвер исправны,скорей всего двд-лазер.Включил CD-диск,он его читает нормально,ставил МР3,одни читает,другие-нет.А МР3-диски какой лазер читает DVD или CD?Думаю зависит на каком диске нарезано.правильно думаю?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 от 14/12/2009 19:28 цитата
СЕРГЕЙ0707 писал:
Правильно,но шлейф поменяй В панасах головы мрут после нескольких лет,а вот шлейфы............ подмигивание
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #17 от 14/12/2009 19:36 цитата
Иван Василич писал:
СЕРГЕЙ0707 писал:
правильно думаю?
ДВД-лазер засвечивается.Хозяин аппарата говорит неисправность проявилась не сразу,сначала он начал выборочно читать диски,долго грузился.аппарату 3 года.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 от 14/12/2009 19:41 цитата
СЕРГЕЙ0707 писал:
Это не показатель.СЕРГЕЙ0707, шлейф стоит максимум 100рублей(даже ооочень максимум) ,а голова?
А это:
СЕРГЕЙ0707 писал:
лишний раз подтверждает мою теорию подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 21:43
И еще 3 года-далеко не предел(если конечно его не смотрели все эти 3года без отдыха(что врят-ли)
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #19 от 14/12/2009 19:52 цитата
Согласен,шлейф вещь не надежная.Спасибо
411i6470r
411i6470r
Сообщение #20 от 14/12/2009 19:57 цитата
лазерная головка - НАВЕРНЯКА !!!!! 128%. однозначно - замена.
Хотя - есть вариант, если аппарат по внешнему виду сильно загрязнён изнутри - много пыли и др. : промыть её. у меня как то был панаслоник один в ремонте -дефект тот же: сд/мр3 читает, если диск чуть подзатёрт - долго грузится. двд - ваще никакие не считывает. (кстати - и двигатель не дёрнется даже, пока лазер диск не увидит) головку найти не смог, да и кленту примерная стоимость головки не понравилась.
вышел из положения так: снял головку с него (предварительно - статико-защиту запаял, естессно), и загрузил головку значит в миску с тёплой водой, и пару капель туда моющего посудного средства, типа "фэйри". моотмачивал минут 15, затем усиленно пробултыхал, и промыл под проточной водой - прямо под краном. хорошо стряхнул, просушил феном - тем же самым, паяльным - только с широкой насадкой и на минимальной темперетура. поставил в аппарат - читаются ВСЕ диски, даже зацарапаные двд-рв.
опять же: если аппарат визуально не сильно загажен изнутри, то такой процедуры промывки совершать просто смысла нет - не поможет, причина - уто уже истощение лазерного диода. здесь только замена...
узбеков.
