BBK DV311S не начинает воспроизведение
РоманСмола
Сообщение #1 от 07/03/2010 23:52 цитата
MT1389FE
SN1699
S5321
Прошивка v2.20
Включается... Как только диск загрузится,мигнет меню диска и все,далее светится заставка BBK на синем фоне и больше ничего не происходит.При нажатии на play опять мигнет и ничего. Напряжения на выходах БП в норме.С пульта на открытие диска реагирует,с кнопки на проигрывателе нет.Подскажите малоопытному человеку...
lupo
lupo
Сообщение #2 от 08/03/2010 05:24 цитата
Может быть подсаживает шпиндельный двигатель?Пощупай не греется ли драйвер.У бобиков частенько такая бяка бывает. недовольство, огорчение А не прошивал случайно с диска,раз пишешь что прошивка V2.20? подмигивание
РоманСмола
Сообщение #3 от 08/03/2010 10:17 цитата
Нет,не прошивал,на задней стенке наклеечка прилеплена. Где пощупать драйвер?Двигатель шпинделя крутится после того как диск загрузится,т.есть диск сунул,он как положено загрузился,на экране мигнет меню диска и все,воспроизведение не начинается при нажатии PLAY,а диск крутится.AVI пробовал,тоже самое,и МП 3 загрузит,вякнет и все.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 08/03/2010 10:20 цитата
РоманСмола, Проверяй следящий двигатель то-же.Как это все проверить читайте по ссылке из моей подписи подмигивание
РоманСмола
Сообщение #5 от 08/03/2010 12:13 цитата
Сменил оба двигателя,результат прежний.Микросхемы никакие не греются сильно,тепленькие......Какие еще предложения будут???.....Еще вопрос: После вставки диска лазер должен считать весь диск перемещаясь по всему диску или нет?? У меня он в самом начале диска подергается,почитает,мигнет меню и все,синяя заставка BBK.
lupo
lupo
Сообщение #6 от 08/03/2010 12:52 цитата
Тогда пожалуйста вых.напряжения с ист.питания в студию.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 14:05
Если напруга в норме, для проигрывателей без дисплея нужно проверить исправность контроллера DVD. Проверить микросхему памяти EEPROM U202. Если напряжение на выв. 5 и 6 (при напряжении 3,3 В на выв. 8) занижены, то следует заменить микросхему или перезаписать ее.
РоманСмола
Сообщение #7 от 08/03/2010 23:19 цитата
Напряжение БП: +3.3 ,+4.9 ,+8.9 ,-8.9
Напряжение U202:8 вывод +3.3
5 вывод +3.3
6 вывод 0
7 вывод +3.3
И как проверить контроллер DVD ?
Ложу палец на проц и секунд через 10 уже горячо пальцу.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 09/03/2010 04:58 цитата
РоманСмола писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
РоманСмола
Сообщение #9 от 09/03/2010 20:44 цитата
Сложновато конечно еще для меня......... Сегодня выявил еще одну фишку: Вставляю диск,грузится,все как и раньше,и если держать нажатой постоянно кнопку PLAY на проигрывателе,то начинается воспроизведение с дерганьем,то есть плей-пауза-плей-пауза-плей и т.д..........и картинка нормальная...
