alex2290
Всем привет. Пришел в ремонт аппарат с нерабочем лазером. Я его заменил на новый. Произвел настройку лазера, читал все диски, царапанный, 8 ГБ. без проблем. Потом с аппаратом стало твориться, что-то непонятное. Включаешь, ставишь пиратский диск, происходит первая попытка сфокусировать диск и потом просто крутит. Где-то минуты 2 и пишет, что невозможно воспроизвести. Ставишь лицензионку читает сразу. После 2-х минут просмотра этого диска можно ставить любые диски хоть царапанные хоть косые хоть кривые читает все без проблем. Потом опять выключаешь, его из сети даешь ему немного остыть. Включаешь его опять не читает пиратские. но если при первом включение поставить лицензионный диск то прочитает сразу без проблем. Заменил SPINDLE motor тестер показывает 8ом. Поставил другой 12 Ом мотор. Результата не дало. Кто сталкивался с такой проблемой. Мне кажется, что у него драйвер борохлит. А, почему я так думаю, потому-что у лицензионного диска запись сигнала сильная и драйверу ненадо много усилий, чтобы его долго фокусировать., а у пиратских запись сигнала слабая долго не может сфокусировать линзу. Кто встречался с такой проблемой. Питание в норме. Лазер 3 раза менялся |
питания померять если драйверу не хватает усилий может его плохо кормят
теория мне понравилась-возьму на вооружение |
Basavryk
Здравствуйте все. У меня тоже прикольный случай. Принесли на ремонт мини DVD "EPLUTUS EP-7088" с головкой HOP-1200W-B. Побывал в руках "умельца"(потому как я, был в длительной командировке). подстроечник DVD вообще отвалился. Поставил новую головку. Результат следующий. СD читает любые, пиратские, самопальные, лицензионные. Всё на 100%. А DVD диски читает следующим образом. Самопальные запускает, пишет "DVD" затем пишет "СТОП" и всё. Диск просто вращается. На экране заставка. Лазер менял аккуратно, заземлённым паяльником 12 В. Да, я перед установкой шлейф полностью отсоединял, может в этом проблема. Лицензионные и пиратские читает без проблем. Он раньше был у меня в ремонте (менял разъём БП) он читал ВСЕ мои диски. И загружается очень долго, раньше такого не было.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 21:46
Да и ущё прикол. DVD-R не читает, или появляется листинг, а после выбора фильма пишет "анкнов формат". DVD+R читает без проблем. А у меня как на грех одни "минусовые" болванки дома. |
alex2290
лазер так неменяеться. сначала лазер устанавливаеться, потом соединяеться шлеф , а потом снимаеться перемычка. сейчас проблема с лазерами очень никачественные. |
Basavryk
я так всё и сделал. установил лазер, подсоединил шлейф и заземлённым паяльником (12В гальванически развязан с сетью) снял перемычку. работает ведь, но как то разнообразно. |
411i6470r
Пропаяйте плату двд декодера феном, сэр. должно помочь. |
Gaiduk75
alex2290, а что означает "произвёл настройку лазера"? |
411i6470r
Gaiduk75 писал: | alex2290, ...... "произвёл настройку лазера"? |
я так понял - имеется ввиду настройка азимута линзы по отношению к диску - перпендикулярность луча, иными словами - выставляется регулировочными винтами на мехамизме считавыния дисков. ООоочень нудная и малоприятная операция, но если настойчиво помучаться, потестировать на разнообразных дисках (плюсы, минусы, р, рв, двухсторонки, двухслойки и др.) - можно всё же выставить.
Если я что то понял не правильно - пусть автор темы меня поправит.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 12:01
Однако судя по всему - пропайку произвести следует. |
alex2290
пропайку делал всей платы непомогло. 411i6470r а про настройки лазера всё правельно написанно. |
411i6470r
ну тогда - напрашивается единственный вывод... Брачок-с... всмысле - левые лазеры в продаже попадаются не редко.. |
answer
попадались похожие глюки:диск раскручивает,лазер светит на кнопки не реагирует,двигатель шпинделя звонится нормально,только после его замены дефект пропал. |
Gaiduk75
alex2290
да менял. точто дохлый лазер это мало вероятно потомучто на другой плате он работает без проблем |
411i6470r
ну тогда - пробуйте сд-рам память заменить.... в отдельных случаях помогает... с самсунгом правда небыло такого, в лыже в одной менял - аппарат одумался. |
Lserega83
Приветствую. Модель таже, проблема чуток другая: ДОЛГО читает и ДОЛГО ищет следующий отрывок. Долго, но находит. Аппарату года 1,5. Год отработал без замечаний, последнее время, по словам хозяина, жутко тормозит. Чистка головки и пропайка ни чего не дали, видимых попорченных деталей (в частности электролитов) не видно. Что посоветуете? |
Иван Василич
Lserega83 писал: | Что посоветуете? |
Исходя из того,что Lserega83 писал: | Аппарату года 1,5. | Обратиться в АСЦ,т.к. гарантийный срок-3 года |
Lserega83
Хозяин уже обращался к ним. Их ответ: "Работает ведь... Так и должно". Типа диски плохие толкаете, модель давно разработана и сейчас уже снята с производства... и БЛА-бла-бла. |
lupo
Попробуй подкинь след.двигатель,должно помочь. |
REKKA
alex2290
здесь помоему пахнет севшим лазером |
