рессивер LG - LH-Т250X - нет запуска Б.П. на усилитель
makeym
makeym
Сообщение #1 от 20/09/2010 16:16 цитата
Всем привет! Неработает усилитель-выяснилось-нет на него питания 36 вольт.Заменил Q910-переход Э-Б -накоротко,диод D951(UG4D) - пробило накоротко - заменил транзистор на такой-же,диод менял на шотке 1N5822 и на SNK75-11(шо за диод не понятно) -так-же менял ШИМку - толку мало. Обвязку всю обшарил - ни чего подозрительного.На 6 ноге микры есть импульсы частотой примерно 50 герц - амплитудой 0,3 вольта - на 7 ноге то-же самое амплитуда 0,5 вольт - запуска нет! Грешу на диод-UG4D-которого нет(SF38, MUR460, ER306, RL31, RL3, 31DF6, 3DL41A) - из этих тоже нифига нет!
  250x.rar  3.55 МБ  Скачано: 331 раз(а)
  STDU.Viewer.v1.5.Rus.zip  1.46 МБ  Скачано: 327 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 от 20/09/2010 18:09 цитата
нашёл вот такой (UF5402 - SI-D 200V 3A/150Ap 50ns ) - блок завёлся - но с усилителем похоже проблема - хрюкает голливудская улыбка
Буду разбератся дальше.
