genka73
Автомобильный ЖК ТВ. EPLUTUS EP-7090
Состав: проц.SPHE8202RQ
MST720C-T-LF- ?
IC42S16400F-SDRAM
CD5888CB-?
TD1410-?
4558-?
CD4052BCM- 8Channel Analog Multiplexer
EUA6011A-Audio Power
XE-6AC-Tuner
В режиме TV и АV работает нормально, но при переключении на DVD "полная тишина", темный экран и никакой реакции. Схем и описаний нигде нет, может кто сталкивался с таким аппаратом?. Фото прилагаю.
Фото-0056.jpg 427.53 КБ Скачано: 2027 раз(а)
B.B.
| genka73 писал: | | В режиме TV и АV работает нормально |
Значит переезжаем в DVD раздел. Можешь уже состав аппарата перечислять в тему. |
genka73
| Аппарат на работе, состав придется выложить позже. |
| genka73 писал: | | при переключении на DVD "полная тишина", | - прошивка, питания на КРЕН-ках? |
STING
genka73
STING, Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 00:52
Как я понял это Ц.П. |
STING
| genka73 писал: | | Как я понял это Ц.П. |
Ну если точно то MAIN BOARD CIRCUIT DIAGRAM (MPEG) |
genka73
| Есть подозрение что виновата прошивка, но как проверить? |
STING
| genka73 писал: | | Есть подозрение что виновата прошивка, но как проверить? |
Только перепрошить ! Но прежде чем указывать на прошиву , надо бы с напругой разобраться  |
genka73
| Напруги вроде все в норме. С аккумулятора +4 и+8в. На плате, +3,3в. 5в нашел...... |
jek
в режиме двд подключись к A/V Out (если есть таковой) -на внешний аудио/видео просмотр ( 3 мини джек с переходом в 2 RCA) ,-посмотри что идет..
(проверить по этому выходу разъему тоже не помешает)  |
genka73
| A/V Out у него есть ( 3 мини джек), проверю завтра на работе. В режиме двд он вообще молчит, даже экран не светится, хотя напр-я на плате присутствуют. Жаль схемы нет. Даташиты некоторых м/схем нашел. |
Drunken
| STING писал: | genka73 , этот кусок схемы тебе пригодится  |
А нет ли остальной схемы , в частности интересует , питание . |
