vovanius
Здравсвуйте все. Нужна помощь по юстировке однокристальных и двухкристальных видеокристалов, а так же аудиокристалов. Тест ленты нет приборов тоже нет. Можер имеется шаблон по юстировке или чертежи как изготовить его. Вобщем буду рад всем подсказкам.
А то нащёл пару статей что сначала ставиш одну голову потом другую двигаещ отверткой через отверстия сверху, но оказалась проблема в том что отверстий ВЦ нет дополнительных
R2
Мир дружба жвачка
vovanius, ставлью на глаз |
vovanius
(R2) и что на глаз сразу звук пишет ивоспроизодит в идеале без треска и изображение не шумит и не скачет |
Lenchik
В старые времена я на координатном станке на поворотном столе кристаллы ставил. Рядом с мастерской предприятие было. Сначала по индикатору центруешь барабан, потом вместо инструмента ставится микроскоп с прицелом (входил в комплект этого станка) и ставятся головки.
Насколько помню они торчать за пределы барабана на 0.1 мм и по кругу не ровно 180 градусов. Смещены минут на 15 (точно не помню). Вроде как смещены чтоб запись строк в соседних дорожках не совпадала. |
serega-64
vovanius писал: | Тест ленты нет приборов тоже нет |
На этом пожалуй можно и закончить.Ничего нет,а хочется,так не бывает.МОгет и выставишь через год-полтора,но попадешь в психушку. |
vovanius
(serega-64) прикольно значит психушка. Может кро ещё что скажет? |
Lenchik
Ну их не совсем на глаз ставят. Тут как раз глазомер нужен хороший. Пока остатки на месте надо иглой провести линии слева и справа и на тоже место поставить. Потом берешь в руки стороной без кристаллов к глазам и на свет смотришь на сколько кристалл торчит. Сверяешься с другими кристаллами. Должно черненькое чуть чуть торчать. Глубоко посадишь, будет быстро загрязнятся, сильно высунешь, будет ленту портить. |
serega-64
Lenchik, Ну это то понятно,но это 20% от того что нужно сделать.Еще предстоит вертикальная юстировка,вот тут то и появляется на горизонте "психушка". |
iga
Заместитель Администратора
Не имея опыта в данной области, юстировать весьма проблематично. когда был "поток" аппаратов,существовали необходимые шаблоны для юстировки БВГ.но на сегодня это уже в прошлом. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
vovanius
может у когото есть понятие как выглядит шаблон? |
sergeisam
Никаких шаблонов не было. Головы выставлялись как было уже сказано. Lenchik писал: | Пока остатки на месте надо иглой провести линии слева и справа и на тоже место поставить. Потом берешь в руки стороной без кристаллов к глазам и на свет смотришь на сколько кристалл торчит. Сверяешься с другими кристаллами. Должно черненькое чуть чуть торчать. Глубоко посадишь, будет быстро загрязнятся, сильно высунешь, будет ленту портить. |
А доворачивать вправо-влево на барабанах без отверстий, приходилось каждый раз снимая барабан. При определённом опыте, достаточно было 1-3 операции.
А вот вертикальной юстировки практически не требовалось.
Доворачиванием кристаллов, надо было убрать дрожание вертикальных линий в верхней части изображения. |
Freddy
в нете была статья по юстировке с использованием самодельного станочка с лазерной указкой.
p/s/ vovanius, забей..... ты не настроишь... |
vovanius
да спасибо всем я понял в чем проблема почти, но если у коготот есть ещё соображения порушу пишите буду рад только |
vovanius
я настроил видеосигнал осталось аудио настроить, кстати я сделал вот что, увеличил щели что бы поставить можно было другие кристалы более ранего образца, и ещё очень важна балансировка по весу, биения очень влияют на изображение. |
NeymeYka
А мне приходилось еще после установки головки БВГ на ось двигателя-проворачивать БВГ относительно оси чтобы поймать момент переключения кристаллов.Иначе могут быть шумовые полосы либо сверху либо снизу изображения.О биении незаморачивался.С двухголов. кристаллами аккуратно-если попутать местами-цвет будет не в фазе.Если недовыставить-будет цветной снег либо цвет будет фрагментами. |
grek2k
Интересно, сколько сейчас стоит устройство для просмотра кассет VHS ? |
sergeisam
grek2k писал: | сколько сейчас стоит устройство для просмотра кассет VHS ? |
Пару таких устройств могу подарить даром, т.е. БЕЗДВОЗДМЕЗДНО. Только самовывозом. |
vovanius
NeymeYka писал: | А мне приходилось еще после установки головки БВГ на ось двигателя-проворачивать БВГ относительно оси чтобы поймать момент переключения кристаллов.Иначе могут быть шумовые полосы либо сверху либо снизу изображения.О биении незаморачивался.С двухголов. кристаллами аккуратно-если попутать местами-цвет будет не в фазе.Если недовыставить-будет цветной снег либо цвет будет фрагментами. |
так у меня мотор с верху и ставиться он в одном положении всегда |
Freddy
иногда фаза переключения голов регулируется механически, иногда электрически подстроечником.... Вспоминаю случай как бился мой товарищ лет 15 тому и не мог понять в чем проблема, а я поставил ленту с градациями серого и сразу все стало понятно. На осцилографе при контроле точки EFM видно как между пачками разрыв имеется..... В итоге товарищ подпилил крепления и повернул голову на несколько градусов. Все стало ОК. |
Lensmen
