Dinik
Не включается данное DVD, вообще никакой реакции, никакие лампочки не горят, не пищит, не шелкает (полное название завтра допишу). Напряжения БП такие: 4,9V (+5V); +11,78 (+12V); -10,9 (-12V).
На -12V поставил новый кондер во вторичке, но все-равно дает -10,9V.
БП на viper22.
Подскажите из-за этих -10,9V может быть данная проблема, может на это не стоит обращать внимание?
Схемы , даже другого Saturn'а не могу найти в нете.
Позже постараюсь выложить фото этого DVD. |
serega-64
Dinik писал: | из-за этих -10,9V может быть данная проблема |
Нет, не может. Смотри питание проца, генерация, сброс. Если аппарат вообще нонейм, то проще фтопку. |
A-SERVICE
serega-64 писал: | Dinik писал: | из-за этих -10,9V может быть данная проблема |
100пр. ! |
Dinik
Название полностью дописал |
roges
Dinik писал: | Схемы , даже другого Saturn'а не могу найти в нете. |
Dinik, так напиши состав, вместе поищем! |
Dinik
Проц Mediatec MT1389DE, память EN25f80 (8 ножек), еще память M12L16161A, еще одна микруха на ней написано YC0HX4N - google сказал такого не существует
По разъемам платы контроллера прошелся - везде есть 5 V. Проц пока не смотрел по питанию, пока даташит скачал, руки не дошли. |
roges
Dinik писал: | Проц Mediatec MT1389DE |
Надо думать, 128-pin?
Драйвер…?
Головка…?
Dinik писал: | еще одна микруха на ней написано YC0HX4N - google сказал такого не существует |
Корпус…? В какой цепи стоит?
Если, не можешь определиться, давай фото платы. |
Dinik
1. Процессор действительно 128 pin ;
2. На головке написано такое DLG0103
FS71104 ;
3. Микруха , которую я не опознал, и есть драйвер SA5888 (не обратил внимание), а YC0HX4N, наверно, просто ее серийник.
4. Еще есть аудиоусилитель SD7402.
5. Фото DVD ниже.
DVD ST DV7724.png |
Описание: |
Размер файла: |
740.01 КБ |
Просмотрено: |
354 раз(а) |
roges
Dinik писал: | На головке написано такое DLG0103 |
Наверное, всё-же, DL6 ... (SOH-DL6) Dinik писал: | Проц пока не смотрел по питанию, пока даташит скачал, руки не дошли. |
Вот и посмотри и, за одно питание Flash! Далее кварц, обмен по интерфейсу MT1389 - Flash .
Схему, можешь взять, например от SUPRA DVS-102X, там тот же состав.
Прошивка на твой DVD, лежит здесь - http://remont-aud.net/board/dvd/saturn_st_dv7724/175-1-0-2821 Думаю, она тебе пригодится! |
Dinik
Dinik
Питание памяти и проца 2,3V ? должно быть 3,3V, это что транзюки 8550 не рабочие? Схему от аналога SUPRA DVS-102X так и не нашел |
roges
Dinik писал: | Питание памяти и проца 2,3V ? должно быть 3,3V, это что транзюки 8550 не рабочие? |
Dinik, вот, интересующий тебя, кусок схемы. Смотри где "косяк"!
AM5888+SS8550D.rar 37.61 КБ Скачано: 459 раз(а)
Dinik
Посмотрел, на драйвере pin2 - 3,3V
pin25 - 2,7V
pin27 - 0,7V (в datasheet'е тут должно быть больше 1,0V)
pin8 (Vcc) - 4,89V
а вот Vсс на диоде D1 (по вышеприведенной схеме) - 4,0 V. (это норма?)
Q2 сильно греется, Q1 - не греется.
А что вообще должно быть в точках V18 и PV33
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 14:18
Только что обнаружил обрыв между эмиттерами транзюков, наверно этот R1 сгорел, но его нигде нет!
Прозвонил, в моей схеме есть еще один диод (вместо R1), он то и питает Q2. Кстати, на коллекторе Q2 - 4,0V (после диода), на коллекторе Q1 - 3,22V (после диода). |
roges
Dinik писал: | А что вообще должно быть в точках V18 и PV33 |
V18 - 1,8В.....PV33 - 3,3ВDinik писал: | Оба эмиттера должны питаться от диода? |
Плата у тебя перед глазами. Смотри! Возможно, что в твоём варианте, VCC подаётся на транзисторы через свой диод?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 14:48
Dinik писал: | Прозвонил, в моей схеме есть еще один диод (вместо R1), он то и питает Q2. Кстати, на коллекторе Q2 - 4,0V (после диода), на коллекторе Q1 - 3,22V (после диода). |
Dinik, я бы на твоём месте, тупо поменял транзисторы и обвязку. Эти стабилизаторы работают в тяжёлых температурных режимах, поэтому часто являются причиной отказа. |
Dinik
Поменял транзисторы 8550 и их диоды, DVD заработал, но диски не хочет читать. Точнее, двигатель их даже не раскручивает, рывками пытается и все, потом -NO DISC. НО!!! Пару раз все-таки раскрутил, но все-равно , потом выдал NO DISC.
Питание памяти - 2,7V , как и проца, на V18 - 1,2В, на PV33 - 2,7В. Менял литы по 100 mF и 220 mF. Vсс = 4,96В.
Правда smd резисторы возле транзисторов еще не проверил. |
roges
Dinik писал: | Точнее, двигатель их даже не раскручивает, рывками пытается и все, потом -NO DISC. НО!!! Пару раз все-таки раскрутил, но все-равно , потом выдал NO DISC. |
Dinik, проверь SMD-резистор в цепи шпинделя. Шпиндель, желательно, тоже подкинуть новый, наверняка коллектор с большой выработкой. Dinik писал: | Питание памяти - 2,7V , как и проца, на V18 - 1,2В, на PV33 - 2,7В |
При таких значениях питающих напряжений, проц не должен работать! Смени тестер!
Иначе, в это трудно поверить….
Dinik писал: | DVD заработал |
Иван Василич
К вышесказанному добавлю: Проверить шлейф и сам лазер.Естественно заменой |
Dinik
roges писал: | Dinik писал: | Питание памяти - 2,7V , как и проца, на V18 - 1,2В, на PV33 - 2,7В |
Иначе, в это трудно поверить…. |
Этим же тестером замерял в это же время +11,89V, -10,85, и +4,96V , получается тестер нормальный вроде . Память мерил относительно 4 и 8 ноги.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 22:00
Иван Василич писал: | К вышесказанному добавлю: Проверить шлейф и сам лазер.Естественно заменой |
Проверю, но если это лазер - плохо, надо покупать, или этот DVD на запчасти отправлять.
Нашел в одном интернет магазине головку SOH-DL3 (DL6 у них нет) - по фото очень похожа на DL6 , здесь на форуме узнал, что они аналоги, тут подводных камней нет? |
roges
Dinik, что с этим?roges писал: | Dinik, проверь SMD-резистор в цепи шпинделя. Шпиндель, желательно, тоже подкинуть новый, наверняка коллектор с большой выработкой. |
Dinik
roges писал: | Dinik, что с этим?roges писал: | Dinik, проверь SMD-резистор в цепи шпинделя. Шпиндель, желательно, тоже подкинуть новый, наверняка коллектор с большой выработкой. |
Завтра на Украине День Независимости, сейчас и завтра отдыхаем , DVD в мастерской. |
