Pretender
Здравствуйте, коллеги!
Принесли посмотреть этот аппарат. Состав:
Процессор МТ1389XE
Флеш EN29LV800AB
Память M12L16161A (2 шт.)
Драйвер D5954
Головка SF-HD62
Изначально на плате блока питания выгорела м/с 5MO2659R (в корпусе dip8), вместо нее была поставлена KA1L0380R (греется, зараза, но работает). Питание появилось: 3.3в, 5в соответствуют, а вот +/-9в немного различаются - -8.8в и +9.4в.
Теперь же не раскручивается диск, на экране надпись "нет диска". Головка позиционируется, лазер светит. Лоток открывается/закрывается. А вот сам диск еле крутится - крутнет, остановит, крутнет, остановит. Был заменен драйвер на BA5954, не помогло. Звонил обмотки двигателя шпинделя - сопротивление порядка 8ом. Что еще можно сделать? Заменить двигатель шпинделя?
...крутится диск со снятой верхней прижимной панелью, если ее поставить, то вообще стоит. Серво - имеется ввиду двигатель, который головку перемещает? На разъеме мерял sl- и sl+, в момент перемещения головки там появляется 1.88в, а вот на sp- и sp+ напряжение 0.55в (в момент раскрутки диска).
Головки нет у меня, двигателя тоже :-( Наверно, если нет других методов определить неисправность, то придется отдавать аппарат назад...
DV113S_service_manual.pdf 6.34 МБ Скачано: 1327 раз(а)
Sacha29
Все диски так,формата CD MP3 DVD?.Шпиндель заведомо новый ставь.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 12:11
А потом можешь и Оптический голову подкинуть.
Это не показатель светится!,с них RF сигнал надо мереть ослом.
На плате серво есть ещё 1,8в.Что там Помехи измеряли? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sacha29, Цитата: | с них RF сигнал надо мереть ослом. |
И даже это не даёт 100% достоверности работоспособности. Бывает даже что отдельные головы не работают в одних в общем случае исправных аппаратах и работают в других! В общем нужно менять-подкидывать! |
Иван Василич
Тему я подчистил.Хватит выяснять отношения. Если у кого есть желание помочь альтруисту-пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 17:08
Pretender, И Ваш пост объединил |
Pretender
Иван Василич
Благодарю Вас Завтра отпишусь по замене двигателя шпинделя. |
Pretender
Заменил двигатель шпинделя на новый, диск стал нормально раскручиваться и читаться. Оталось решить проблему перегрева м/с в блоке питания и все... Большущее спасибо Вам, viktor_ramb и Sacha29, за помощь |
roges
Pretender, замени на всякий случай...
Резистор R321, R322 (1,0 Ом), в цепи шпинделя. |
Pretender
Заменю. А что с ними может быть, не подскажете? |
roges
Pretender, судя по схеме, у вас стоит один R321.
У этого резистора двойное предназначение.
С одной стороны, он защищает драйвер от выхода из строя, при КЗ в шпинделе. С другой – является измерительным резистором, схемы контроля скорости вращения диска.
Поэтому, если возникают проблемы с SP-мотором, стараюсь не лениться и менять этот резистор.
Дело - минутное, зато потом, спишь спокойно! |
DJON 1967
Сам себе велосипед
1. Хочу извиниться перед Pretender, за свои предыдущие посты.ИЗВИНИТЕ ! !
2. roges, я никогда в жизни не менял эти самые * измерительные резюки* и тем не менее спал спокойно. Не успевают они в китайцах подгорать.Проверено неоднократно !!.....
Достаточно поставить качественный мотор и всё будет ОК..
3. А вобще ,эта поломка изжована до не могу с 2004 года. Поиск рулит .....
О ней уже даже клиенты знают и меняют мотор в первую очередь, а если не помогло то несут в мастерскую.....
4. Что касается перегрева не родного ШИМ , то поставьте родной не заморачиваясь и вопросы отпадут . |
roges
DJON 1967 писал: | я никогда в жизни не менял эти самые * измерительные резюки* и тем не менее спал спокойно |
DJON 1967, значит, мне везло меньше! |
Pretender
DJON 1967 писал: | 1. Хочу извиниться перед Pretender, за свои предыдущие посты.ИЗВИНИТЕ ! !
1. Ну я вообщем-то привык, что тут новичков встречают в штыки...
2. Я обглядел резистор со всех сторон, вроде он нормальный,
пока не стал менять. roges, только не пинайте меня
3. Ну да, я уже потом в разделе для начинающих ремонтников в шапке
ветки прочитал почему именно надо сразу менять двигатель.
Извините...
4. Проблему решил - ткнул оциллогафом в высокое, а там синус прет, аж
шкалит... Заменил высоковольтный кондер (у него даже нога выпала,
когда снимал), все чудненько, еле греется |
