Д.К. Thomson DPL 950 VD подобрать пульт.
metro50
Сообщение #1 от 05/12/2012 19:27 цитата
Здравствуйте.
Каким пультом можно заменить родной пульт для Д.К. -ресивера Thomson DPL950VD.
Имеется пульт Rct4157s (рекомендуемый в интернете), но на нём нет кнопки digital (кнопка 2), которая подключает оптический вход. При нажатии на аналогичную кнопку (корпуса одинаковы) пачки импульсы идут, но похоже не те. Ну и в меню не входит.
Пробовал программируемый пульт URC22B, но он только включал и выключал. Сейчас продают много программируемых пультов, но как узнать что именно он сможет управлять вашим аппаратом.
На сайтах пишут что в базе 600, 800, 1000 моделей. А какие конкретно?
Как подобрать пульт или обмануть аппарат?
  Оригинальный пульт.jpg  67.96 КБ  Скачано: 376 раз(а)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 05/12/2012 20:40 цитата
А со старым что ? Отремонтировать не пробовали?
metro50
Сообщение #3 от 05/12/2012 20:52 цитата
Аппарат достался как нерабочий в комплекте уже с этим пультом(Rct4157s). И у хозяева эти были уже не первые. Концов нет. Да и оптика им не нужна была.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 05/12/2012 21:17 цитата
Пульт Thomson IRC 2305 DD (универсальный)- этот пульт написано - может заменить
Вот пульт http://www.pultstore.ru/store/thomson/tv/tv_487.html посмотри чем отлличается от твоего ?
Кстати как определил что импульсы не те .
Может этот узел не работает в кинотеатре .
И цена отличается оригинал и неоригинал стоят совсем по разному
metro50
Сообщение #5 от 05/12/2012 21:52 цитата
У меня открылся Rct4157 по ссылке. Такой у меня и есть. Красная кнопка не подписана как на оригинале. Весь левый блок видно что для телика, а у оригинала выбор устройств. То есть он как бы для tv + основные функции для DVD. А функцию выбора входа по оптике или аналогу похоже туда не вшивают. Ещё б узнать название оригинального. Может владельцы отпишут.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 05/12/2012 22:02 цитата
Да втом то и дело что оригинал по ссылке стоит 1600 а не оригинал такой же по другим ссылкам которые я не стал вставлять 550-600 .И посмотри на универсальный пульт .
http://www.pult-zone.ru/pictures/tovar/original/f6695b68cc48f648a6e5f8c50bc0d87c.jpg
metro50
Сообщение #7 от 06/12/2012 16:47 цитата
Сори за тишину.
С дочерью двух месяцев вожусь и пытаюсь ещё тут общаться. Не могу постоянно быть в сети. Да + разница по часовым поясам. Сори
К делу. Импульсы проверял осциллографом. Может и узел не работает в кинотеатре. Но как это понять?
По схеме сигнал с фотоприёмника идет прямо на ziva5. А что у ней там в голове не знаю. Хотел принудительно включить коммутатор CS8415A (U27)но не получилось.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 17:55
Мне от него в принципе только оптич. вход только и хотелось получить. Так я и не понял какой ты считаешь пульт оригинал. Если Rct4157s (он есть у меня), то это не он. И где гарантия что Thomson IRC 2305 DD начнёт управлять. Или бал опыт именно в этой связке?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 от 06/12/2012 17:16 цитата
В том то и дело что и оригинал и не оригинал есть , но они одинаковые - разница только в цене . насчет универсального пульта скажу только что он действительно заменяет несколько пультов , в том числе и этот . А вообще по ТОМСОНАМ скажу , что все детали которые на заказ очень дорго и не факт что привезут .
metro50
Сообщение #9 от 06/12/2012 17:45 цитата
повторяюсь. Так я и не понял какой ты считаешь пульт оригинал? Rct4157s? Название плиз.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 от 06/12/2012 18:31 цитата
Родной пульт не найти , а то что продается и под названием оригинал и не оригинал не то . Если не секрет зачем волокно в него хочешь пихнуть ?
Современные мультимедийные плееры более функциональны .
metro50
Сообщение #11 от 06/12/2012 18:46 цитата
Не секрет. Купили телик LG 42LW573S . У него выход оптика, наушники и скарт. Можно и по скарту подавать, но тогда аналог в цифру переходит в Thomson-е, а потом наоборот. Зачем нам посредники. Хотелось использовать по полной. Ну и комп также оптику имеет. А купить новое проще всего. Не наш метод
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 от 06/12/2012 19:35 цитата
Типа - храбрые герои всегда идут в обход .У меня знакомый купил плеер с хардом с волокном с выходом в торренты и на ютюб - счастлив и доволен - установил его в домашнюю сеть .
metro50
Сообщение #13 от 06/12/2012 19:47 цитата
Типа да. Зато как приятно когда получается.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 от 06/12/2012 20:14 цитата
Тогда успехов !!! И можно попробовать в сервисе ТОМСОНа заказать пульт . В Москве думаю - можно , как у вас не знаю .
metro50
Сообщение #15 от 08/12/2012 11:38 цитата
По большому счёту не пульт нужен, а переключить вход c режима аналог на цифру любым другим способом. Может есть опыт у кого в этом деле. Можно ли как то записать импульсы с одного пульта (как в моём случае буквально одну кнопку) и потом как то их воспроизвести? Бывают какие нибудь прилады самодельные? Самоделкины ау.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 от 08/12/2012 11:44 цитата
Для этого нужно знать какая м\с стоит в РОДНОМ пульте и знать какой импульс она выдает ( на какой частоте и какой формы ) .
metro50
Сообщение #17 от 08/12/2012 12:33 цитата
Согласен, если на прокат взять у кого нибудь РОДНОЙ, то можно посмотреть на осциллографе. М/с не важна. Как то записать с помощью фотодиода сигнал выходящий со светодиодов пульта на комп или ещё что. А потом уже воспроизвести записанный сигнал своим светодиодом. Принцип диктофона.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #18 от 08/12/2012 16:43 цитата
Сигнал смотреть с помошью осциллографа подключенного к компу можно , а воспроизвести сигнал только с помошью м\с . Диод - излучатель - ему без разницы что излучать .
metro50
Сообщение #19 от 13/12/2012 18:18 цитата
Пошёл другим путём. Собрал схему для копирования кодов которой можно с РС управлять аппаратом. http://www.getchip.net/posts/077-zapis-signalov-ir-pulta-na-zvukovuyu-kartu/
Опробывал, работает. В общем нужны коды с этого пульта считанные прогой DvzRcEditor
Владельцы Дом/Кин-ра Thomson DPL950VD отзовитесь!
DvzRcEditor
Aklop
Сообщение #20 от 16/01/2016 21:18 цитата
Тема еще жива?
