nk5454
DAEWOO dv f44d
Механизм серии К
не загружается кассета
Не нашел датчиков нахождения кассеты при вставлении в ВМ, кто сталкивался с подобными механизмами, помогите пожалуйста!
Как там происходит опознавание кассеты при вставлении?
программный датчик проверен, в порядке.
если провернуть двигатель (тот, который управляет режимами) на несколько оборотов, то кассета загрузится как положено.
K mecha deck daewoo .pdf 2.16 МБ Скачано: 1109 раз(а)
cyberbob
nk5454, Датчик там один и с каменного века не менялся,посередине светодиод и по краям фотодиоды,Обычно при загрузке кассеты один перекрывается механически и идёт команда на загрузку...проверяй всё это...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 17:02
Ещё при загрузке бывает срабатывает концевичок,рычаг на него давит...Ничего сложного,разбирайся.. |
nk5454
Re: один перекрывается механически и идёт команда на загрузку
- там их два одинаковых слева и справа, но чтобы он сработал, нужно, чтобы кассета уже была загружена, а она не продвигается ни на миллиметр, кассетоприемник на уровне защелок.
Re: проверяй всё это
- да уже проверил, собрано все по меткам (там по другому и не соберешь), механизм несколько отличается от других,
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 18:02
Re: Ещё при загрузке бывает срабатывает концевичок,рычаг на него давит
- там такого рычага нету, вот я и пытаюсь выяснить, на что реагирует при загрузке
фототранзистор "Start Sensor" в порядке, проверен. что может быть еще?
если двигатель прокрутить на несколько оборотов (кассета продвинется примерно на сантиметр вперед), то двигатель включится и загрузка пойдет |
cyberbob
| nk5454, Не так,когда ты вставляешь кассету проц выдаёт команду на загрузку,но он предварительно должен это "понять",в смысле,что кассету пытаются загрузить,я тебе написал 2 способа информирования проца о попытке загрузить кассету...Я просто не понял или кассета у тебя застряла в промежуточном положении?Нормально объясни.. |
nk5454
внимание, кто сталкивался с подобными механизмами, прошу ответить....
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 18:14
там особый механизм - смотрите прикрепленный файл, когда вставляешь кассету, то от кассетоприемника идет передача на рычаг, от рычага к большой шестерне cam gear, от cam gear идет передача к датчику положения.
cam gear соединен "червячной" передачей с двигателем, поэтому вся эта конструкция неподвижна, и нет возможности провернуть датчик положения, чтобы процессор дал команду на загрузку.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 18:21
кассета не застряла в промежуточном положении, она просто не вставляется дальше, то есть кассетоприемник вместе с вставленной в нее кассетой не едет вперед, потому что не включается двигатель.
излучение от светодиода есть. |
cyberbob
| Так не бывает,вынь кинематику и пробуй в начале двигать кассету и смотри внимательно ,что и где будет происходить,видики давно в небытие отошли,потому помнить где и как-это врят ли..Да,при условии,что всё правильно собрал после чистки или,что ты там делал... |
nk5454
Re: я тебе написал 2 способа информирования проца о попытке загрузить кассету.
- второго способа там нету, есть только первый - через фотодатчик.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 18:36
Re:Так не бывает,вынь кинематику и пробуй в начале двигать кассету и смотри внимательно ,что и где будет происходить,видики давно в небытие отошли,потому помнить где и как-это врят ли..Да,при условии,что всё правильно собрал после чистки или,что ты там делал...
- это я уже перебирал, почистил датчик положения
а как на вашем форуме рисунки прикреплять к ответу, а то у меня есть рисунок?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 18:45
всю кинематику вынимать необязательно, достаточно открутить двигатель вместе со специальным шпинделем, и тогда кассета пойдет вперед, кассетоприемник протолкнет рычаг, рычаг закрутит cam gear, cam gear - датчик положения.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 18:47
без прокрутки двигателя рычаг неподвижный
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 18:56
Re: видики давно в небытие отошли
ну может быть в Москве и отошли....
