Известно, что видеоряд в караоке системах (например, LG DKS-5000 ) можно менять. В инструкции об этом сказано так: "Во время воспроизведения MIDI диска караоке нажмите DISK.SKIP. На экране появится изображение с диска."
Подгрузить свой диск так и не удалось.
Подскажите, какого формата должен быть такой диск для фонового видеоряда?
Какой программой его лучше сделать из имеющихся фотографий?
Спасибо
Spokland, а зачем тебе эту х....я? Просто интересно. Честное слово. Каждый сезон. на побережье, для отдыхающих мудозвнов я нечто похожее придумываю. Это хорошо оплачивается. А тебе то а московии на фиг это надо? Газета, исполнитель, полторушка рублей и всё сделают. Что чесаться?
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 245 740 сообщений в 214 275 темах.
Хорошего же вы мнения о москвичах!!!
Мне интересно и нужно узнать, как можно добавить в имеющийся аппарат видеоряд. Давно им не пользовался, а под Новый Год решил обновить формат праздничного застолья. Караоке для этого - в самый раз! И свой фон видео будет кстати.
Буду признателен за разъяснения по теме (без перехода на "места оседлости", "газетные рекомендации" и мат в сообщениях.
Спасибо
Какой программой диск лучше сделать из имеющихся фотографий и видео VCD2.0 (VCD1.1) под Macos / PC ?
P.S. Кстати, получилось такой диск сделать? Звук из готового файла нужно удалять?
Спасибо заранее.
